epatazh
Авто: Управляю мечтой
Ездил сегодня по делам. Оставил машину, пришел через час, а она уже остыла где то до 80-70 градусов...
Задумался над тем как бы сохранять тепло! Вот нашел у себя в закромах одеяло солдатское... Решил его положить на двигатель.
Можно ли просто положить на двигатель одеяло. И не загорится ли оно если движок будет горячим? ))
Sensas
Авто: J3
у вас что зимой постоянно -40 ?
epatazh
нет. даже сегодня когда на улице 5 тепла. Движок остыл за час с 100 до 80 градусов, зимой этот процесс будет быстрее...
ves
Авто: 5-е Авто
Не стоит заморачиватся,накроеш с верху будет остывать с низу не обворачивать ты же его собрался
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Ну по рассказам, одному моему знакомому посоветовали сделать также, только это был матрац, так поехал он по трассе и через км 40 из под копота пошёл дым, тормознул капот открыл а матрац стал усиленно слеть - повезло, отделался испугом. Я думаю что лучше капот утиплять как на ино, что-то типо такой обшивки на весь капот на клопах держится - помимо шумки наверное и тепло сохраняет.
ves
Авто: 5-е Авто
Тепло сохронять не будет .просто на капоте снег таять не будет.ты посмотри сколько дыр с низу .
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А тёплый воздух куда идёт, вроде вверх, я не спорю что если на улице метель то один фиг всё продуватся будет.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
перед радиатором картонку, а на обратную сторону капота специальные утеплители продаются, на двигатель матрас только самоубийцы кладут
$@#Y@
Чапай писал(а):перед радиатором картонку
Не надо. Картонка перед радиатором ставится зимой при неисправном термостате, который работает все время по большому кругу. Она помогает двигателю прогреваться быстрее и меньше остывать, но только в движении. При попадании в пробку, картонка легко может вызвать перегрев двигателя. Не будешь же вылезать из машины и вытаскивать картонку в каждой пробке? И уже тем более картонка на радиаторе никак не спасает от остывания двигателя стоящей на месте машины...
Тепловой экран на капоте стоит на вторых самарах в штате, можешь его прикупить - только хз, насколько он полезен...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
tonik88 писал(а):отделался испугом
А если бы с испугу еще и тросик оборвался?
фермер
Ребята, если кому приспичило исчитает это нужным делом, то можно сшить или обклеить поддон каким нибудь утеплителем. Не огнеопасно, и очень хорошо сохраняет температуру масла. У нас такие были в армии на Уралах, действительно полезная вещь.
epatazh
на счет тлеющего матраца. спросил у батька. он на свою десятку кладет на зиму какую то там ткань и ниче вроде.
фермер
Здесь уже говорилось, что если на лысину положить матрац, то ж..е от этого теплее не станет. Извините.
Чапай
фермер писал(а):Здесь уже говорилось, что если на лысину положить матрац, то ж..е от этого теплее не станет
Станет ! По законам физики теплый воздух поднимается вверх, и через незащищенный капот он уходит в атмосферу, а если утеплитель или одеялом покрыть, то теплоотдача будем меньше и движок будет дольше хранить тепло.
Но с одеялом очень опасно, пожароопасно, лучше заводскую покрывашку купить
В принципе одеяло можно можно и поверх капота настилать, на стоянке например, но это немного странно выглядит ......
только подушки не хватает
$@#Y@
epatazh писал(а):на счет тлеющего матраца. спросил у батька. он на свою десятку кладет на зиму какую то там ткань и ниче вроде.
Не стоит класть матрацы, одеяла на горячий двигатель - вспыхнет на раз... Вот сверху на капот можно - но это практически бесполезно...
Если ставишь на ночь в гараж - можно замутить предпусковой подогреватель, который врезается в магистраль тосола.
Если все-таки такой мерзлячий и упорный - делай себе автозапуск и программируй его на запуск при определенной температуре движка - таким образом, грубо говоря, раз в час двигатель включится, прогреется до нужной тебе температуры, затем выключится. И включится снова, если температура упала ниже какого-то минимума...
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):Тепловой экран на капоте стоит на вторых самарах в штате, можешь его прикупить - только хз, насколько он полезен...
он полезен тока в одном случае что снег на капоте не так быстро тает , а так остывает практически также разницы не заметил что сним что без него.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Димoн
+1 за деньги отдельно бы не ставил сей девайс , но умну стоял с завода ,
фермер
Dranik писал(а):за деньги отдельно бы не ставил сей девайс , но умну стоял с завода ,
Польза конечно есть - как бы снижает шум от работающего двигателя.
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
ыыыы, тема жесть, патсталом!
особенно вот это:
Цитата:пришел через час, остыла где то до 80-70 градусов...
это при том, то что 90 рабочая температура
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Может виброизоляцией, блестящей такой капот изнутри обклеить. Будет тепло отражать.
Чапай
Саша Дашин писал(а):ыыыы, тема жесть, патсталом!
особенно вот это:
Саша Дашин , он имел в виду что остыло до минус 80-70 градусов
холодно у их там, антархтида
фермер писал(а):Польза конечно есть - как бы снижает шум от работающего двигателя.
круто, как на иномарке будит
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Всем тут отозвавшимся+100,читаю -
живот порвал!!!
Sensas
Авто: J3
Sergey Pogorelov писал(а):Всем тут отозвавшимся+100,читаю -
живот порвал!!!
теперь можна порванным животом движку укрыть....тяпло будет и шашлык
БонПари
Авто: Sonata
MG_And писал(а):Может виброизоляцией, блестящей такой капот изнутри обклеить. Будет тепло отражать.
Эффекта 0. Проверено на себе
Тогда уж и крылья надо и защиту картера
