вопрос по датчику кислорода он же лямбда-зонд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по датчику кислорода он же лямбда-зонд вывод темы на печать
mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:03
пару дней назад загорелся "джеки чан" комп выдал ошибку: "0130 Не верный сигнал датчика кислорода", на следующий день джеки чан начал загораться каждые 2 минуты с уже ошибкой: "0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода"
и ежу понятно что накрылся лямбда-зонд=( новый стоит около штуки.
читал что "потерявший форму" зонд промывают в "ортофосфорной кислоте и других агрессивных жидкостях" (взято тут: http://www.autofaq.ru/default.asp?Sect=59&Art=531) что это за кислота и где берётся?
до конца недели надо ездить по 10 км в день, очень плохо ездить с неработающим датчиком?
mitiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:04
mitiko
Прежде чем о ежах, дай ка ты хорошо под хвост машинке на оборотах по трассе, и не 10 км.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:12
Вадя™ писал(а):
mitiko
о! даже так?? а конкретне в каком режиме? Тоесть может произойти как бы самоочищение?
ну я проводок конечно поверхностно посмотрел, но вроде цел. согласен с этом надо будет ещё основательно разобраться но на яме и в выходной.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:16
mitiko
подольше проехать на высоких скоростях..погреть его надо.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:20
Провод мож и цел, но глянуть контакт не повредит
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:22
Вадя™ писал(а):
mitiko
задачу понял=) опробую, спасибо
mitiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:28
кстати я в мурзилке не вычиал куда идёт провод от зонда?
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:31
В мозг
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 01:01
провод часто обламывается около колодки, которая под капотом Sad
померяй сопротивление, для начала
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 01:16
сколько должно быть?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 04:01
Купите простой нейтрализатор (Преобразователь) ржавчины без латекса это и есть водный раствор ортофосфорной кислоты
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 06:24
Осторожней с ортофосфорной кислотой, можно чуть передержать и пипец лямде, если ни разу не делал то лучше не лезь.Это в основном делают на иномарках старых где лямду трудно достать или дорого купить.
В твоём случае самый мудрый совет поездить с этой лямдой некоторое время, крути двинган не скупись, до отсечки не обязательно. Со временем скорей всего оживёт лямда.И ещё заправку смени и 95ый не заправляй.
А провод посмотри , может протёрло штанами, если хомутиком не закреплён.
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:29
погонял сегодня движок. ошибка всё так же и выскакивает.
правда в баке ещё половина 95-го лукойловского, но думается мне не в бензе всё же дело...
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 22:21
Про промывку в кислоте я писал. Но дело это очень стрёмное.
ДК стоит ок 800 руб.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 06:24
Я проездил 3 недели прежде чем востановился датчик кислорода.
Так что не торопись с выводами, изездий бензин, проверь провода на ДК,разьём.
Если вломы , то меняй ДК, но учти если бензин говяный попал то опять убьёшь его, я убил 10ю литрами бензина на непонятной заправке потомучто залил.Щас уже 3 месяца прошло, лямда работает отлично.
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:38
У меня такое было.Сдуру поменял,а потом оказалось,что сдох ДМРВ.Он давал неверный сигнал и смесь выходила за пределы работы ДК. supercool
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angel_623
Авто: ипонска повозка
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:49
У меня вопрос по лямбде. По документам напряжение на выходе датчика должно колебаться от 0.1В до 0.9В. Поставив новый датчик получил изменения от 0.1В до 0.7В. Все это на прогретом двигателе. Проверку проводил снятием и обратным подключением трубки регулятора давления, а также тапкой в пол. Показания снимал ноутбуком. Насколько это критично и говорит ли это о неисправности нового датчика.
angel_623 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 19:23
Всё нормально у тебя не парься...
