seregathebest
Авто: Hyundai Elantra
Нужна помощь. Дело было так. Ехал в дороге,включил кофеварку в прикуриватель. Минут через 10 погасла магнитола,перестали двигаться стрелки на приборке (спидометр,тахометр и др.)
Подумал естественно на предохранитель.
Заменил предохранитель,который за прикуриватель отвечает-он ожил.
За магнитолу и приборку отвечает предохранитель №6. Начал менять его и не тут-то было...вставляю...бац! искра и новый предохранитель сгорел.
Взял прибор, и действительно где-то коротит. Может кто сталкивался с таким? Где копать-то? Больно не хочется уж торпеду снимать
Stanislav
Обычно замыкает сам прикуриватель.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Проверь разъем переноски. Он справа внизу от рулевой колонки. Он тоже на F6 висит.
seregathebest
Проверял,прибор пищит во всю,где-то коротит.
Так а что? Может быть всё дело из-за разьёма?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
seregathebest
сними разъем с прикуривателя и попробуй еще раз
seregathebest
Gloom писал(а):seregathebest
Пробовал. Тоже самое. Да и как может неисправный разьем сказаться на стрелках приборках?
Gloom
seregathebest писал(а):Да и как может неисправный разьем сказаться на стрелках приборках?
не на стрелках, а на сгорании предохранителя
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Да не в самих разъемах дело - проверяй сами провода теперь уже визуально. Похоже ты не только кофеек сварил.
seregathebest
Gloom писал(а):seregathebest писал(а):Да и как может неисправный разьем сказаться на стрелках приборках?
ну так погоди...я вытащил разьем,втыкаю новый предохранитель (благо их навалом) и он сгорает,при этом искра идёт,т.е. явно где-то коротит
seregathebest
nosik77 писал(а):Да не в самих разъемах дело - проверяй сами провода теперь уже визуально. Похоже ты не только кофеек сварил.
вот этого я и боюсь... проводок,который к переносной лампе идет (кстати,непонятно почему он там один?) даже пощупать трудно,но вроде как целый.
т.е. других способов кроме как снимать торпеду нет?
nosik77
seregathebest писал(а):т.е. других способов кроме как снимать торпеду нет?
всю полностью совсем не обязательно снимать, поклонись машинке полазай с фонариком
seregathebest
да сегодня уж ползал,не видно нифига. разве торпеду можно снять не целиком? Единственное,углядел,что приборка крепится на 4-х винтах
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
seregathebest писал(а):Единственное,углядел,что приборка крепится на 4-х винтах
Оптимист. Ищи еще два.
