MadWolf
Значит такая проблема.... вот еду к примеру на второй передачи скорость 40км\ч затем отпускаю газ скорость снижается ну где-то до 25км\ч потом даю газу и получается рывок.... педаль газа нажимаю плавно не резко... всё-равно рывок....
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
последнее время стало сложно определять, прикалываетцо человек или нет, или его действительно беспокоят рывки и то что движок остывает
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
MadWolf писал(а):потом даю газу и получается рывок....
Так оборотов-то сколько при этом?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Саша Дашин писал(а):последнее время стало сложно определять, прикалываетцо человек или нет, или его действительно беспокоят рывки и то что движок остывает
То же самое заметил. Флуд сплошной. Вот и сейчас не поймешь на чем автор едет.
MadWolf
ну больше 1000..... оборотов))
MadWolf
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
кстати ни у одного его такая проблема, у меня тоже пипец дерготня что на 1 что на 2, очень дикая...
Димoн
MadWolf писал(а):1500оборотов)
Нет в этом ничего удивительного тогда...
MadWolf особенности стоковых прошивок.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Промыл форсунки, заменил ВВ ,провода свечи, а после замены модуля зажигания едет как мне нужно. Короче я провел комплекс работ сказаных мною выше, но больше всего грешу на модуль. Сейчас машинка едет, и при отпущеной педали газа, а при нажатии едет без рывков и провалов, а было как указал автор топа. С таким гемором ехать в пробке было кошмар.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у мну тоже есть рывки, только другого характера - когда сбрасываешь педаль газа после резкого ускорения или наоборот, когда после движения накатом(с включенной передачей) резко жмешь тапку в пол - следует глухой удар по всему кузову. Ломаю голову в чём может быть проблема, мож у кого было такое?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У меня тоже самое.
При торможении двиглом в районе 1100 об дергается(1 и 2 пер.), при кикдауне и резком бросании педали газа. Причем не постоянно это происходит...
На выходных буду мыть форсы, и менять МЗ, т к провода менял не помогло, свечи тоже, ДПДЗ - все это не то. И через выходные будут лить прошиву. По всему отпишусь. Грешу на стоковую прошиву Января 7.2 прошива 36 помоему точно не помню. и на МЗ изза того что неудачно он расположен...
З. Ы. А у всех после замены масла эти рывки либо совсем пропадают либо их почти не заметно?[/quote]
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
nicotinovich писал(а): Грешу на стоковую прошиву Января 7.2 прошива 36 помоему
скорей всего она,в десяточном факе траблы стоковых прошивок расписаны.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Была такая хрень с рывками после того как машина 10 дней стояла. Поменял свечи и высоковольтные провода (при касании проводов руками - пробивало током). Рывки при разгоне пропали. Проводам было 3 года, свечам тысяч 10км. Думаю таки в проводах была дело.
