Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Вконец надоело кататься на убитых заводских СААЗах, проехавших 196 тысяч километров. К слову говоря, проехали они их достойно, вот только приобрели "старческие" повадки: очень сильно "клюют" при торможении на светофорах, передают в салон все стыки и даже дорожную разметку на асфальте (асфальт в москве очень хороший, а в провинции вообще трэш как тяжело ездить на такой чувствительной подвеске). Опорники вылезли так что указательный палец пролезает ( на глаз-миллиметров 15).
Пружины спереди- ничего не могу сказать (вероятно трупы), а сзади -стопроцентно мертвые, такие что при загрузке двух человек машина некисло приседает - налицо усталость задних пружин.
Итого к замене: комплект пружин и передние стойки (задние стойки новые, менялись 10к назад, СААЗ). Что посоветуете поставить? Из недорогого, 5-7к желательно.
П.С. Поиском пользовался, там рассматривают в основном только полную смену подвески, а мне жалательно задние аморты сохранить, поэтому поиск ничего полезного не дал(
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
196 тык. Однозначно менять всю подвеску, а туго с баблом - не гонись за дорогой.
Zoim
и как же у тя
СААЗ проехал 196 тыков у меня хватило терпения тока на 15тыков км там моё терпение кончилось поменял перед СААЗ поставил масло DEMFI , опоры сток взял , и шаровые до кучи одна почемуто уже на подходе была. Ваще сказать СААз перед г@$но полное делает , зад отличный у них получается. По бабулькам встало стойки пара 3700р, опоры сток пара 1000р , и шаровые пара сток усиленный 580р, итог 5280 + по мелочи новые гайки , болты развальные и смазка , Вообщем в 6000р уложился , делал сам .
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Я тоже раньше считал что СААЗ "мягенько", но скорее не мягенько, а жиденько.
В общем сначала поставил Бильштайн масло назад, поездив понял.... и поставил Бильштайн масло вперед. Подвеска стала не жоще, а как бы собранней. Никаких хлюпов, стуков, раскачиваний, однако и никакой зубодробильности "ввареных ломов". Резюме - СААЗ фтопку, рекомендую Бильштайн - немного дороже, но на порядок лучше.
СОЛ
Авто: Калинваген
Каяба премиум+Сэви спорт
Zoim
СОЛ писал(а):Каяба премиум+Сэви спорт
Каяба мягкая? Хочется не "зубодробилку" канешн.. Но после убитого СААЗа любые аморты-верх совершенства)
И еще-какие опорники поставить? СЭВИ? Про СС20 много нелестного слышал.
И пружины подскажите какие..
http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_174.html - круто но дорого.. Есть аналоги подешевле?
СОЛ
Авто: Калинваген
Каяба масло вовсе не зубодробильная, напротив. По сравнению с бывшими СААЗами одинаково по мягкости, СС20 тоже рассматривались но из за их ипической стоимости решил поставить Сэви спорт а чём не жалею. После СААЗов + Балакова (думаю что опорники были левые
) новая подвеска небо и земля с тем что было. По городу нареканий нет мягко, комфортно, но малость кренится, валкая. В следующий раз поставлю каябу газ.
Zoim
А если мне поставить каябу-газ, то она нормально будет работать, если сзади СААЗ? Поплывет наверное машинка..
И все-таки, знающие люди, подскажите по пружинам что и как. Брать сток? Брать вышеназванный комплект за 2800р?
СОЛ
Авто: Калинваген
Zoim писал(а):А если мне поставить каябу-газ, то она нормально будет работать, если сзади СААЗ? Поплывет наверное машинка..
знаю что солянка это совсем не хорошо, сперди каяба масло с зади хз что стоит, всё нормально.
Zoim
Отлично, возьму каябу-масло. Какие пружины ставить?
СОЛ
Авто: Калинваген
у мну остался сток, о чем жалею ибо морда задралась и стал хрустеть шрус
Zoim
Сильно морда задралась? Я планирую ставить EIBACH 2108 стандарт, без занижения, т.к. и на дачу бывает надо съездить, и на высокие бордюры лезть.
СОЛ
Авто: Калинваген
Джипчег стал, завтра замерюю расстояние от колеса до арки и отпишусь
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
А если поставить опоры от десятки то перед намного выше станет?
