подергивает на всех оборотах
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подергивает на всех оборотах вывод темы на печать
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 18:57
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:03
На холодную подёргивает или и на горячую тоже?
Фильтр топливный давно чистил? Сетку бензонасоса чистил?
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:04
Siers.
чё-то тебя давно не видно было.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:08
Johnnybravo писал(а):
Siers.
Аккаунт мой сдох.. Писал в поддержку... результата ноль.. птом догадался заново зарегистрироваться.. и написать уже на форум....
А там уже админы помогли Good
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:13
Надо помочь человеку из Словакии.
Rudo
напиши подробнее, как подёргивает. "Джекичан" не горит?
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:16
Privetstvuju vseh,
Posovetujte, chto mozhet byt problemoj, esli mashina Lada 2111---1,5---16V idjot posle otkljuchenia datchika massovogo rashoda vozduha kak nado, tolko oboroty na holostom hodu podnimutsia na 2000 za minutu.
esli podkljuchu datchik massovogo rashoda vozduha, mashinu diergajet na vseh oborotah i voobshche nehochet idti.
V mashine ja pomenial: datchik massovogo rashoda vozduha, reguliator holostogo hoda, datchik polozhenia droselnoj zaclonki, vysokovoltnyje provoda, svechi, vozdushnyj i benzinovyj filtry. V nachale mashina shla, no po paru kilometrah vsje problemy vernulis.
Davlenie benzonasosa horosheje. Bortovoj kompjuter ukazyvajet "Sistema slishkom bednaja", oshibka datchika kisloroda, oshibka datchika massovogo rashoda vozduha.
Zdes u menia net vozmozhnosti sdelat diagnostiku mashiny na kompjutere v avtoservise.
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:21
Dzhekichen gorit, podiorgivajet i holodnyj i goriachij,
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:22
Было такое на Опеле недавно. Так же всё поменяли, а что помогло, не помню, завтра спрошу, отпишусь.
Наверно лямбда сдохла (датчик кислорода).
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:27
ИМХО пропуски зажигания, нада смотреть ошибки.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:30
Он смотрел по компу, нету у него P030* - это пропуски, у меня такое было. Говорит - "ошибка датчика кислорода" и ДМРВ.
Rudo
у тебя машину дёргает или вибрация или плавают обороты? на холостом ходу обороты ровно стоят?
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:35
Filtr benzina vozle baka pomenjal. Setku benzonasosa nečistil. Ona na bake s verhu ? Podiorgivajet uzhe tak silno, chto nemogu mashinu rozganat . Snachalo tak nebylo, podiorgivanie postepenno silnelo. No mashina jedet normalno pri otkluchenom datchiku massovogo rashoda vozduha. Dzhekichen gorit.
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192907&postdays=0&postorder=asc&start=0
вот тут читай. Видать датчик кислорода у тебя накрылся.
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:46
kompjuter v mashine Gamma 212, propusky zazhigania nepokazyvajet. pri starte na holostom hodu glohnet i bez gazirovania neidjot, posle polminuty holostoj hod idjot normalno, oboroty neplvajut nikogda, vibracije net, mashinu diorgajet. pripominajet mne eto situaciu, esli remen privoda pereskochit cherez zub, i nachniot plohoje zazhiganie.
na holostom hodu oboroty stojat kogda kak, chashche rovno
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:49
Johnnybravo
spasibo za sovety. idu chitat, potom napishu
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:51
Завтра ещё нужно будет спросить. Сегодня выходной, специалистов нету. Так что обожди до завтра.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:21
ДК и ДМРВ попробовать заменить на заведомо исправные.Думается в одном из них все таки дело.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:38
Izmerit datchik kisloroda nemogu, no jestli jego nado pomenjat po 75000km, znatchit pomenjaju. Druzja, kak dumajete, problema nebudet v proshivke? Ili eshtho vtoroje mozhet byt? Vse masy tozhe dotjanul. Dopolnitelnuju masu tozhe proboval.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:24
Не просто поменять, а попробовать и ДМРВ и ДК поставить с рабочей машины.Косяк прошивки возможен, но обычно так сильно не проявляется.И сменить сетку бензонасоса!!!Она в самом бензонасосе, его из бака надо вытащить, в ФАКе есть как.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:50
скорее всего так.я на бумере раз такое видел тока у него оторваны провода были.все остальные датчики новые и не в них дело и не в сеточки бензонасоса.
пропуски зажигания не могут быть.у меня были.так машина дёргалась когда блок нагревался и глючил.
так что люмда зонд точно а из за него и ДМРВ
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:57
Думаешь в Словакии много ТАЗиков? Pardon
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:25
Vse zapčasti kotoryje ja vspominal kupil v Uzhorode na Ukrajine novyje iz magazina. Jestli davlenie normaľnoje, proverjal dlja knigy, cetky benzina nebudut zasoreny. Estli Lamda sond vyjdjot iz stroja mozhet eto povredit dathiku masovovo roschoda vozducha??? Eto ja neponjal: shto takoje, TAZiki.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:28
ДМРВ ниче не будет.Проверить его мультиметром можешь?ТАЗики-это ВАЗики 63
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:41
Mozhet byt mne poluchitsja jego proverjat, no nenačital jestli na cholostm chodu, ili pri vkljuchenom zazhiganji ili kak. Ja zivu v gorode kde okolo 100 000 ljudej. A jestli dumajes na vse TAZiki, to ich vidno . Bolshe vsech osmjorky, deviatky, potom Zhigulja vse modifikaciji, no oni uze starije i desiatoje semejstvo ochen redko. Kakda to za deň nevizhu ni odnu, kogda to 3 mashiny.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:46
При включенном зажигании мерить надо между желтым и зеленым с красной полосой, который в центре разъема - при нормальном не более 0,99В
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:50
Rudo
всё таки попробуйте
http://www.yandex.ru/keyboard_qwerty.html
Обычно я шучу всерьёз
Страница 1 из 3
