Ваз 2110 проблема с системой охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 проблема с системой охлаждения вывод темы на печать
Akindinov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:33
Такая проблема, у меня 2110 99г/в, 8кл., температура на панели приборов доходит до границе с красным сектором и всё.. это же не нормально, менял датчик температурный и термостат..осталось всё без изменения!!! посоветуйте что может быть или хотя бы место, сервис, специалиста, где грамотно проведут диагностику...ПОМОГИТЕ СКОРО ЗИМА!! cry
Akindinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:47
Akindinov
Что значит "и все" ? Вселенная коллапсирует или двигатель от вибрации разваливается? Или не падает и карлсон не включается, или карлсон включается не не падает, или включается и температура падает hehe
Как по вашему должно быть нормально?
Меняли датчик однопроводной который показывает на приборке или двухпроводной который на мозги.
В простейшем виде греем двигатель примерно до 86 градусов и щупаем нижний патрубок радиатора, если он теплеет то термос рабочий. Затем верхний и нижний шланг становятся горячими и арлсон должен срабатывать и отключаться минуты через полторы.
Если карлсон включается и сгоняет температуру то сдается все у вас ок, просто массы протянуть и датчик на приборке будет показывать примерно верно.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akindinov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:54
карлсон включается, в тот момент когда на понеле стрелка на гране с красным сектором. Менял датчик "мозговой"....
Akindinov
ездил каким-то горе электрикам... они развели руками...
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:21
Сдается мне приборка у тебя просто врет))))Если патрубки горячие и карлсон работает, значит все нормально.Возможно в прошивке Т включения вентилятора высокая стоит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akindinov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:25
..но машино то не новая, раньше было всё нормально, так что прашивка врятли. Карлсон получается поздно включается. А датчик на приборку разве если ломается то срелка не падает ли?? Может знаете кто нить место где люди грамотно к этому вопросу подойдут???!!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:27
Причем тут датчик, просто стрелка на приборке неправильно стоит.Че сервисмены посмотреть не могли на какой температуре карлсон включается???нафиг таких диагностов.
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:51
какой такой температурный датчик? их там два. один на вентилятор, другой на стрелку.
да, еще и массы почисть и протяни. в FAQ есть инструкции.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akindinov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:15
блин ребят я так искал хоть какой нибудь форум чтобы подсказали, ура нашёл. Слушайте а где массы то?? ну чайник что поделаешь.
Akindinov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:17
..а до этого то стрелка нормально стояла!!!! она что сбилась,....
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:29
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
скорее всего приборка врет (датчик - не мозговой, а приборочный или массы), если нет БК, то в сервисе с диагностического оборудования можно посмотреть реальную температуру двигла (сравнить с приборкой) и с датчика "мозгов", посмотреть на какой реальной температуре включается карлсон.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:54
да там скорей всего включается нормально карлсон.
другое дело почему стрелка полезла.
1. датчик на стрелку.
2. массы.
3. маловероятно, что приборка.
Akindinov
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:01
народ может подскажите где имеется сервис с нормальными диагностами, ...сам не полезу..по многим причинам.. боюсь )))), а во-вторых..работа чертова не до этого..сами понимаете бывает.
Akindinov
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:02
...а что датчик на стрелку может до того сломаться, что врать на десятки градусов???!!!, я всегда думал, что если ловается, то стрелка просто падает!!
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 01:09
Akindinov
Стрелка падает если полный неконтакт или КЗ или механическое повреждение в приборке.
Массы массы и еще раз массы.....науку о контактах никто не отменял, врет он обычно из-за этого.
З.Ы. Аффтар, а случайно при включении сильных потребителей, например обогрев заднего стекла и дальний стрелка температуры не поднимается?
ИМХО если боишься заезжаешь на любой сервис где есть тестер который в мозгах видит температуру с двухпроводного датчика. Просишь подключиться и сказать температуру которую показывает этот тестер в момент срабатывания карлсона, сверяешь её с температурой которую в данный момент показывает приборка и убеждаешься что приборка врет pst
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 09:53
У меня тоже доходит почти до красного сектора. на предыдущей делал принудительную кнопку (датчик иногда не контачил), несколько раз закипал.
На этой я сначала стремался, потом вспомнил, что старый хозяин (коллега) проездил пять лет и не кипел. Карлсон хоть и поздновато (по приборке), но включается.
Вот я и забил. Сам проездил уже два года, летом при поздке на море в августе стоял в нескольких пробках. С антифризом все было в прядке, хотя стрелочка иногда все же нервировала:-)
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 12:21
Akindinov
Забей на положение стрелки, лучше скажи вот что:
1. Как долго молотит карлсон, через скока отрубается?
2. На ходу включается? Или только в пробке?
3. Как долго прогревается машина?
После этого дам дельный совет.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akindinov
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:15
1-орентировочно 30 сек
2 включается при приблежении стрелки к красному сектору
3. ну... не больше чем всегда...по времени не засекал.
Сегодня еще раз купил датчик температуры( на мозг) и пробку расшерителя...... Снял клему акумулятора...ввентил датчик...поменял пробку...завёл.......блииииннннн срабатывает вентилятор раньше, но все равно температура как была раньше не доходит (90).
В интете нашёл сервис который практекуется на системах охлаждения..звоню, рассказываю проблему...отет:"..ищи датчик на котором выбита температура срабатывания!!!!! НО ТАКИХ НЕТ НА 2110!! сказали всё из-за него...после этого разговора проделал вышеуказанные действия и...НИЧЕГО...Блин что делать...
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:23
Да нормально у тебя похоже все говорят же тебе!Заедь на любой сервис где могут продиагностировать Т включения вентилятора если так уж неймеца!
Akindinov
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:26
слушайте а не проще тогда датчик на приборку поменять..цена та же получится
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:29
Да блин не в датчике там дело, а в погрешности приборки.
Akindinov
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:42
ПОГОДИ, НУ А РАНЬШЕ КАК ЖЕ БЫЛО??!!! МАШИНА ТО НЕ НОВАЯ...ВСЕ РАНЬШЕ ПОКАЗЫВАЛО И ГРЕЛО В НОРМЕ
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 01:11
Akindinov
Да массы протяни.
Dron_spb
+1000000000
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 07:44
открыть крышку блока реле и предохранителей, взять фонарик, ключь на 10 заглянуть за Ч.Я. и протянуть гайку под которой многа проводов чёрного цвета !!!
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 07:46
Страница 1 из 2
