Генератор или...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор или...? вывод темы на печать
Garm
Авто: ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:18
Езжу на 21099i только 2 недели. Заметил, что на приборке (VDO, 2114) горит сигнализатор заряда аккумулятора. И горит не в полную силу, а вполнакала. Периодически эта лампочка гаснет, так как и надо. БК показывает напряжение при включенном двигателе 12,7 - 13,5 В. Что это и как лечится? Ремень генератора натянут нормально, вроде не проскальзывает.
Garm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:25
А при полугорящей лампочке какая напруга? Как вариант, регулятор напряжения (таблетка) сточилась.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garm
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:34
Приблизительно такое же, ну может немного меньше, 12,7 - 12,5 В. Эту самую таблетку как проверить? Генератор снимать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:57
скорее диодный мост. Но для начала проще реле поменять. Снимать гену не надо, глянь мурзилку в разделе "Самара"
