Олеган83-
Авто: 21101
В месте крепления кронштейна КПП к кузову (днище авто) образовалась трещина. Поспрашивал у сварщиков - частая проблема, уже знают как ее устранить, цену, время работы... НЕУЖЕЛИ ЭТО У МНОГИХ ПРОИСХОДИТ??? Если прорезают днище, приваривают к несущим частям, заваривают отверстие, то насколько это надежно. Думаю менять машину. В Калине, Приоре проблема решена???
Сергио
Что за трещина??? На сколько большая? Лучше бы фотку заценить.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Была такая тема у знакомого... Варил сам и норм ездит... тыщ 50 000 прошел (2 года).
B.black
ну к примеру у 10%, такое может быть. фигня это. можно заварить трещины и с 2мм металла сделать два квадрата с отверстиями под шпильки. и так же их приварить сверх-усилить. делов на пол часа.
Олеган83-
Авто: 21101
Делали целый день, взяли 1500 рубланов! Вырезали кусок днища, приваривали внутри к несущим лонжеронам пластину... Опять какой-то скрежет при разгоне!!!
Олеган83-
Авто: 21101
Фоту не сделал, она еле заметна, на фоте не получилась бы...
B.black
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
У меня было ... и ещё у одного человека было на 21102.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Олеган83-
Авто: 21101
Интересно, в Приоре такой проблемы не будет?... А в Калине Спорт?
B.black
Олеган83- писал(а):Интересно, в Приоре такой проблемы не будет?... А в Калине Спорт?
а что они из титана сделаны?
конечно будут. только на 8 клоповой калине. или у кого подушка будет там стоять (самим установлена).
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Было такое, сделали так как написал B.black считай один в один, и по времени заняло час от силы
