Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Проблема в следующем:
стойка, на кторой крепится ремень безопасности(передний для водителя) там есть пластмасовая накладка так вот она стала болтатся заметил это как полчаса назад ,подъехав под фонарный столб чет никаких шурупов и винтиков я там не увидел, как она крепится, неужели на клей?
подскажите а то она и гремит еще зараза
$@#Y@
Снизу она накрывается двумя пластиковыми фальш-порогами, в которые вкручены по шурупу, а вот сверху она держится на крючках. Т.е. снимаешь фальш-пороги, приподнимаешь накладку вертикально вверх - и она снимется. У тебя, наверное, крючки сломаны. Накладку можно купить в автомагазине на Грамши, там цены демократичные.
$@#Y@
Хотя так на девятке крепится, а вот на 14 не уверен - но скорее всего, накладка там та же, и крепится так же...
Ромарио
$@#Y@
хорошо, надо будет при дневном свете посмотреть!!! это я как понял мне нужно будет новую накладку покупать, незнаеш примерно ее цену??7
и еще выходные прошли.... а вечера темные теперь ток выходных ждать... обломно ездить когда над ухом гремит, и че она с пасажирской стороны не отвалилась)))))))))) и вообще с какого перепуга она отвалилась...то
по гарантии наверное смысла нет ехать месяца два прождеш
aviatorrr
Супер клей те поможет
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
В 14 и в 09 эта накладка одинаковая и крепится одинаково, болтается у автора скорей всего потому что крючки отломались, надо менять
Мегалодон
Авто: имеется
aviatorrr писал(а):Супер клей те поможет
не,зачем?А если снять надо будет?Проще новую купить.
$@#Y@ писал(а):приподнимаешь накладку вертикально вверх - и она снимется
точно.Я себе сломал кстати.
aviatorrr
Таурин писал(а):не,зачем?А если снять надо будет?
Две капли суперклея тебе на смерть ету пласмасину не приклеют, зато балтатся она перестанет
и разбирать ни чё не придётся
А если надо будет снять очень легко отрывается
$@#Y@
Ромарио писал(а):$@#Y@
Не знаю. Точно знаю, что в том магазине будет стоить копейки - это не барыги с авторынка, цену не дерут...
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
mikh2 писал(а):В 14 и в 09 эта накладка одинаковая и крепится одинаково, болтается у автора скорей всего потому что крючки отломались, надо менять
из-за сломавшегося крючка менять? по мне так засверлить через накладку металл под ней и на саморез понезаметней...
LiS_66rus
Авто: ВАЗ 21150 "снежка"
недавно задумал снять...сломал 2 крючка, придётся новую покупать
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
AlexDAF писал(а):засверлить через накладку металл под ней и на саморез понезаметней...
+1000
По-моему мнению на века хватит. А новая неизвестно сколько продержится.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alexcop писал(а):+1000 По-моему мнению на века хватит. А новая неизвестно сколько продержится.
Блин, думал один я такой "умный"
alexcop
Rover_61reg писал(а):Блин, думал один я такой "умный"
PVP
Авто: 21099,карб , ГБО
AlexDAF писал(а):из-за сломавшегося крючка менять? по мне так засверлить через накладку металл под ней и на саморез понезаметней...
Также сделал на самарез и ни парился ,потом друган увидел и себе также присабачил
AlexDAF
alexcop писал(а):AlexDAF писал(а):засверлить через накладку металл под ней и на саморез понезаметней...
+1000
Хе
У меня на саморезах (вместо пистонов)обшивка дверей и по крайней мере по одному саморезу на каждой плассмассине в нужном месте добавлено. Вместе с различными подкладками из мягких материалов под пластиком уже второй год в салоне ничего не скрипит и не гремит (ну кроме бардака в багажнике
ИМХО, шляпки саморезов гораздо меньше действуют на нервы (особенно если они расположены ровненько на одной линии), чем скрипящий и дребезжащий на все голоса пластик.
aviatorrr
AlexDAF писал(а):У меня на саморезах (вместо пистонов)обшивка дверей и по крайней мере по одному саморезу на каждой плассмассине в нужном месте добавлено. Вместе с различными подкладками из мягких материалов под пластиком уже второй год в салоне ничего не скрипит и не гремит
Ну исчёбы
AlexDAF писал(а):Авто: 2109 1300 НП 1988г
Вот у меня в 9ке пака всё на пистонах крепится
тож пака ни чего не скрепит
alexcop
Кстати, у меня обшивка двери тоже на пистонах и ничего не скрипит. Скрипели почти все боковинки пластмассовые в салоне, что было устранено с помощью всевозможных подкладок и саморезов. Скрипела задняя полка на пистонах, что было устранено с помощью обычных уплотнителей и двух болтов. Теперь ляпота!
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Саморезы кода вкрутишь зажмёшь ремень, перестанет возврашаться, Я втулки шкифа генератора 2108 вставлял.
Rover_61reg
perco писал(а):Саморезы кода вкрутишь зажмёшь ремень
Так с умом надо
, смотреть куда сверлишь и чего крутишь.
Ромарио
Сегодня раскрутил я эти пластмаски...((((
все крючки целы намазал я эту плстамаску клеем один хрен она болтается, она просто плотно не прижимается к стойке((((
Да и ремень там никак нельзя зажать, вы наверное мне не про ту пластмаску говорили!!!
есть такая мысля если на эту пластмаску приклеет уплотнитель (тот который уплотняет двери и окна в домах у него одна сторона преклеевается а другой типа прижимается) думаю она уже не будет дрожать или я не правильнро мыслю??!!
alexcop
Кстати, я тебя правильно понял. Все правильно ты мыслишь. Я у себя так и сделал. Проклеил все уплотнителем, о котором ты упоминаешь, и вдобавок посадил пластмаску на саморез. Проблема решена!
