tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Вопрос такой: Вентилятор в последнее время стал работать нестабильно. Обычно с утра завожу, включаю, а он не дует ни буя.
Проеду 100 метров-начинает дуть. И так периодически повторяется. Ещё у меня когда задатчиком температуры выставляешь самую горячую-всё нормально, если переключить на любую другую-холодный воздух. Кароче в 2-х позициях работает только. Либо жарко, либо холодно. Теплого воздуха нет. На что смотреть в первую очередь? на датчик температуры в салоне (а то он как то подозрительно перестал жужжать), на блок САУО или это сам мотор вентилятора печки помирает? Спасайте, а то колодно скоро
Зы: Вопрос к модераторам по поводу нового поиска. Раньше было удобно искать интересующие темы в определенной ветке. Сейчас я так понял винигрет из всех веток выдает
maksson
Начинай с простого, с датчика на потолке, потом поставь САУО (стырь у друга и то и то чтоб проверить
tyro
maksson
Попробую так
Надеюсь, что это датчик
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если вентилятор не начинает сразу крутится или работает "через раз" то готовся к его замене!!! А вот
tyro писал(а):Кароче в 2-х позициях работает только. Либо жарко, либо холодно. Теплого воздуха нет
А вот это действительно скорее всего из за потолочного датчика
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
У меня недавно была такая же история - оказалось, моторчик сдох. Они, как говорят, часто помирают вместе с контроллером, так что советую достать контроллер, поменять на заведомо работающий, и поподключать моторчик к акку напрямую - проверить стабильность работы.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Деревянный писал(а):Если вентилятор не начинает сразу крутится или работает "через раз" то готовся к его замене!!!
Ну или в лучшем случае заменить только щётки.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
было такое, разобрал моторчик, щетки зависли в направляющих от скопившейся грязи, прочистил, зашкурил, все работает
