После перебора КПП ВАЗ-2109 На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
murtas На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Добрый вечер уважаемые. Не так давно поменяли в КПП подшипники, потому что исходил гул с этого механизма, первое время все пришло в норму, но вчера в КПП стало творится что то непонятное, грохотало ,тарахтело, выжимал сцепление все пропадало. Короче всю ночь на измене, думал с утра сразу к горе мастеру, но утром пришел завел все ок , поехал авто не узнаю, сначало думал транспорт не мой, да нет же моя зубилка. Целый день откатал км 130по городу, проблем нет. Так что это было, или это затишье перед бурей, ведь я так понимаю что железкине могут востанавливаться за ночь. Масло в КПП МАНОЛ GL-4 залили после переборки. |
Рена![]() На форуме 12 лет
ScalpEL![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
LM F.R.T. На форуме 9 лет
Авто: ваз 2108, ваз 2113
Dranik![]() На форуме 10 лет
![]() Раньше первичный вал, на почти всех авто, помимо подшипника переднего в КПП, упирался на подшипник в коленвалу. И центровка хорошая была и нагрузка на подшипник первичного вала меньше, а теперь "хвост" первичного вала не на что не опирается, вот и разбивается подшипник в КПП, несмертельно, но тарахтит. А на Калине тоже тарахтит, недавно друг просил послушать новую калину. Тише как у меня, но тарахтит, а машина всего 2000км прошла ![]() |
AlleXXX![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2115
Почитай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196307. Я на свое тарахтение забил. |
alekcandr На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Доброго времени суток.Уменя только раз разбирали коробку,и то по тому-что налетел на камень в грязи и проломил в районе крепления задней опоры.Больше двадцати километров проехал без масла.После восстановления КПП и заливки масла КПП работает как и прежде,накатал больше1000 км. |
J_rockiN![]() На форуме 11 лет
А если сцепа кривая, то вообще пипец. А если не роликовый, а шариковый подшипник поставить? _________________ Машину вести - не флагом трясти. |
Suse Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
MikhaylenkoPA![]() На форуме 8 лет
Алексей462 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Авто: ВАЗ
с шумом они разобрались за три дня ) скорее подшипник поставили не 6-5,и не 74 приоровскийЮ,а сразу сотку ...и как бы не шумит ![]() Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В ходе модернизации группа специалистов АВТОВАЗа провела исследования по улучшению зубчатого зацепления второй передачи и главной пары, чтобы обеспечить оптимальное пятно контакта при работе зацепления под нагрузкой. После того, как были найдены наилучшие варианты профиля зуба, производство шестерен прошло модернизацию: скорректированы технологии механической и температурной обработки, а также сборки редукторной части МКП. Ждем комплектуху, кулиса от троиска по валам врят ли отличаеться |
Huyan![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
не умничай, а пальцем покажи http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2170-priora/valy-korobki-peredach _________________ Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет. |
Я долго думал по поводу этого тарахтенья.... а так же почему сразу после сборки иногда не тарахтит, а потом начинает... вертел в руках подшипники, валы, думал... И вот что надумал... тарахтеть то там особенно нечему. ВОзможно, после сборки иногда подшипники становятся немного враспор, и тарахтения нет, но потом из-за температурных факторов и вибраций немного сдвигаются и у вала появляется осевая "свобода". Поэтому думаю, что тарахтит передний подшипник (внутренняя обойма по роликам), за счет осевых вибраций вала, которые, возможно, передаются от корзины, которая тоже не идеальна. У меня на старой сцепе тарахтело, но иногда, довольно редко. На новой сцепе тарахтит на холодную постоянно и сильнее... это на той же нетронутой коробке. Вот какие мысли... Ну, еще есть подозрения на выжимной, который я поставил приоровский пластмассовый. Сейчас купил вбф 10-ный (такой раньше и стоял). ВОзможно, упорная часть немного выдвигается и начинает цеплять по лепесткам. Вот буду коробку снимать, осмотрю это все... _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу... ![]() |
Моаи![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
По оси все болтается, плюс пятно контакта между шестернями. Цитата. Где взял не помню, но вроде все логично.
Когда собирал смотрел, факт имеет место быть. Причем поставил валы, вроде все ровно, покрутил, чуть ушло. А где взять регулировочные шайбы, чтоб между шестернями подложить ![]() ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
