SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Доброе время суток, такой непонятный у меня вопрос, приезде с печкой все нормально, в салоне пахнем освежителем, стоит встать и постоять минут 5-10 с заведенным двигателем, так салон наполняется запахом выхлопных газов!что это может быть?Заранее спасибо!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
мможет багажник открыт?
SponS-099
backhand-boy писал(а):мможет багажник открыт? Wink
в смысле?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
чуть удлинни выхлопную трубу или смотри по дыркам в кузове и уплотнители дверей и багажника
backhand-boy
SponS-099 писал(а):в смысле?
ну мож багажник в это время не захлопнут до конца был
а вообще гдето значит подсасывает дымок через какуюто щель
SponS-099
как проверить уплотнение багажника?и как дырки найти?
backhand-boy
а после дождя если багажник открыть внутри сухо не сморел? вода не проникает?
SponS-099
после мойки замечал вода попадает, под ковриком сильная влага!я прошелся герметиком по верху фар...видимо не то...)))
backhand-boy
а вода то где? а под ковер через многое может течь например через уплотнение лобового, может течь радиатор или кран печки
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Давно такое?Рекомендую проверить все соединения выхлопа. Все-все везде-везде. Где-то наверняка пробивает.
SponS-099
не,не,не, под ковриком в багажнике, прям как если снять пластик который фары закрывает изнутри багажника. так оттуда и начинается!!!
SponS-099
как купил ее в августе, так и есть, но редко когда стою на месте с заведенным двигателем!!!поэтому редко это замечал!!!
tamagochi
SponS-099 писал(а):...под ковриком в багажнике, прям как если снять пластик который фары закрывает изнутри багажника. так оттуда и начинается!!!
прошу перевода
backhand-boy
ну так значит надо найти откуда вода попадает оттуда и выхлоп проникает скорее всего
SponS-099
ну как сказать...чем закрываются плата задних фар из багажника!вот от туда!ферштейн?_))
tamagochi
Ферштейн!
Просто упустил одну фруза, вот и не уловил.
Все равно, соединения посмотри, не сечит ли откуда. Прежде всего на "штанах"
SponS-099
а как проверить?пускать воду и смотреть откуда потечет?или стоять курить во все дыры?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Проверь муфты соединительные на выпуске.от них обычно такая проблема)
tamagochi
DimaG
Авто: Premio 2003
SponS-099 писал(а):Доброе время суток, такой непонятный у меня вопрос, приезде с печкой все нормально, в салоне пахнем освежителем, стоит встать и постоять минут 5-10 с заведенным двигателем, так салон наполняется запахом выхлопных газов!что это может быть?Заранее спасибо!
Подтяни штаны!
Была такая же проблема, вылечилась протяжкой соединения штанов с глушаком. Советую не затягивать, а то прогорит асбестовая прокладка.
