halt
Авто: 2114
Привет.
Сейчас находиться в закрытом состоянии, попробовал открыть – ни в какую что-то заклинило там. Помню на 9-ке за 2 секунды снимал а тут хз как. Подскажите плиз.
J_rockiN
Панель скидывать. Воздуховод изнутри прикручен саморезами.
halt
тебе надо чо снять то воздуховод он в самой панели и снимать всю панель придётся , хотя х.з знает чему там клинеть этоже просто воздуховод , может у тя сопло само вот там да есть чему клинить, обьясни по руски чо заклинело???
J_rockiN
Dranik писал(а):может у тя сопло само вот там да есть чему клинить
Скорее именно это, заслонка.
halt
Авто: 2114
Регулятор потока воздуха который двигается вверх/вних заклинило, подвинуть его невозможно. Направление вправо-влево работает.
halt
тогда это правильно называется сопло обдува а не воздуховод , берёш отвёртку минус с тонким жалом и акуратненько подсовывыеш с низу или сверху самого сопла и потехоньку вытаскиваеш но всё делается аккуратно имхо чтобы не сломать само сопло и неиспортить панель.
halt
Авто: 2114
Dranik писал(а):halt
сам снимал? мне кажется там как-то по другому должно быть т.к. ответкой я же пробовал, бюсь сломать чего-нибудь
Zver_042
Я снимал левое сопло(воздуховол левый просто болтался на новой машине в панели и не был одет на сопло),отвёрткой действительно стрёмно было,поэтому вытолкнул его изнутри панели сняв блок иммобилайзера чтобы не мешался,справа такой номер может не пройти,попробуй бардачок снять,х.з. правда,облегчит ли это доступ.Но крепления сопла на европанели точно защёлками!Сначала тоже подумал что как то по другому,ибо не смог отвёрткой выдернуть,мёртво сидело!
halt
сам снимал правое и не раз ,просто отвёрткой по сильней оттягивай и всё, ломатся там нечему тока что края самого сопла от отвёртки вминаются надо аккуратнее.
halt
мона и бардачок снять тогда тебе понадобятся руки тонкие как х.й , ещё и длинные потомучто там перегородки мешают в нутри панели.
halt
Авто: 2114
Поздравляйте - снял
без снятия панели, бардачка и пр. Описать процесс сложно, если кому надо могу выслать фотки крепления сопла. При снятии главное подцепить и приподнять крепления их 4, 2 внизу 2 вверху, у меня получилось сделать тонкой отверткой.
halt
а я тебе чо писал , в нашем авто тока молотки и отвёртки рулят.
