Вот чего я насчёт колёс насчитал. Исправьте если не прав.
Шина 175/70/R13
Диаметр диска 13*2,54=33,02 см
Высота профиля шины 175*70%=122,5 мм или 12,25 см
Длина окружности колеса 2*3,14*(12,25+33,02/2)=180,61 см или 1,806 м
Шина 175/65/R14
Диаметр диска 14*2,54=35,56 см
Высота профиля шины 175*65%=113,75 мм или 13,75 см
Длина окружности колеса 2*3,14*(13,75+35,56/2)=191,72 см или 1,917 м
Проехав 1 км 13" колесо сделает ~553,71 оборотов, 14" колесо ~521,65. Соответственно погрешность спидометра на этом участке составит (553,71-521,65)*1,806~
57,9 м
Соответственно на 100 км погрешность будет примерно 5790 метров[/b]
Последний раз редактировалось: Steyr (03 Ноября 2008 14:07), всего редактировалось 2 раз(а)
