murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
И звините, подскажите как прикрепить к топу фото.
J_rockiN
murtas
mofo
да и правда суровые мужики в Челябинске...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
киданите фотки,нефонтан там регица.
"Oleg"
rg-45 писал(а):киданите фотки,нефонтан там регица.
c сисьгами ...
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
давления там у него нету
а топливо самотёком бежит....давно он интересно это самое давление исчет...У мя при измерении один раз хомут сорвало с манометра бензиновый душ над работающим движком (аж в паху помокрело)
Вот запчасти для моего стенда промывки форсунок.
Балон карбочистилка, Топливный шланг 10см, шприц 5кубов, хамут на топливный шланг, провода (да простят меня дзентствующие) от блока питания компа 2штука по 20см, аккумулятор. Промыл поставил и не узнал движок...
не работает а шепчет и обороты набирает....песня...(пока не привыкнеш, а потом..
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Ataru писал(а):Промыл поставил и не узнал движок... не работает а шепчет и обороты набирает....песня
Че правда ?
J_rockiN
Ataru писал(а):У мя при измерении один раз хомут сорвало с манометра бензиновый душ над работающим движком
Да... Было подобное... Только у меня не хомут, а шланг порвался. Благо двиг был холодный и незаведенный. После этого использую шланг от ВУТа, он покрепче.
