реле поворотников?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле поворотников? вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:05
преамбула: когда еду. иногда лампа на ВП поворотника...либо замрёт. т.е не маргает, а светится. (выкл-> вкл повортники) всё как обычно и моргает и щёлкает.
Иногда просто пару раз моргнёт и не горит и не щёлкает.(выкл-> вкл повортники) всё как обычно и моргает и щёлкает.
1)Можно ли считать что реле накрылось?
2)все ли они одинаковые, у мну ЧЯ старого образца.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:12
Та же проблема: при вкл. аварийки, минуты 1,5 помигает затем просто тупо горит. Присоединяюсь к вопросу
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 03:50
Да на 99% реле накрылось. Для ЧЯ старого и нового образцов реле поворотов разные. У старого образца оно больше и прямогоульником.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:14
FilmFilmFilm
Всего скорее реле, у меня такое было. Возьми заведомо рабочее и проверь.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:29
может быть помирает сама кнопка аварийки... было подобное
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:47
Была такая ситуация, аварийка помигает минутку, а потом вообще гасла, и щёлкала странно как то , поменял реле таже ситуация.. Кароче я так понял что релюшка плохо соприкасалась с контактами в ЧЯ я решил проблему так.. Загнул немного контакты на релюшке каторые в ЧЯ втыкаються и все.. релюшка там теперь намертво сидит, и все работает без проблем. smk
Сержио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:09
поменял реле, проблема решена supercool
