глохнет при торможении двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет при торможении двигателем вывод темы на печать
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 00:28
Заранее извиняюсь за избитую тему, но "поиск" вразумительного ответа не дал...
Проблема такая- при торможении перед светафором сбрасываю газ, авто сбавляет ход и в момент когда втыкаю нейтралку, происходит провал оборотов где то до 500, а если машина не прогрета то вообще глохнет. Проблема стала актуальной при наступлении сырости и понижении температуры.
ДПДЗ и РХХ заменены. Где рыть?
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 12:12
Похожая ситуация... еду 50-60 км перед светофором сбрасываю на нетралку. обороты начинают резко падать но двигатель не глохнет, так три раза глючнет, а потом вроде все на свои места встаёт. Также недавно ставил новые Рхх. Дпдз. ДМРВ. ВВ провода. Свечи. Я уже забил на это ибо это отечественный автомобиль, а от него можно все что угодно ожидать.. Wink
Сержио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 14:53
Не вакуумник случаем ?! Попробуйте стоя на месте тормоз до упора нажать ..., что с оборотами будет ?
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:13
Форсы чистые? Дроссельный узел мыли? ТОпливный фильр давно меняли? Что с воздушным фильтром? При нажатии на тормоз глохнет если стоит? Если фишку с дмрв скинуть то все ок или тоже глохнет?
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:53
ТУТ многа.
Рифат
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:37
При выжиме тормоза обороты не гуляют. Так понимаю герметичность не нарушена.
Топливный, воздушный поменяны собственноручно вместе с маслом 4000 км назад.
Этот вариант попробую.
Сегодня подсоединил компьютер знакомого к своему авто. Т.к. вдобавок мясорубка горит почти постоянно. Показал, неисправность датчика фаз, завтро заменю. Есть ли связь с выше описанной прблемой??
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:42
можно тупо сбросить разьём,кроме чека горящего всёвремя ничего не меняется на исправном авто.
скорей всего нет.авот циферки с БК интересно былобы посмотреть повнимательней.
Рифат
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:50
У товарища универсальный комп, пишет текстом. Он сам ковырялся. В процессе теста смог погасить лампу. Я не силен в такого рода технике.
Я понял сделать как
Посмотреть что будет????
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:58
Как вариант грязный РХХ
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рифат
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:10
Рифат писал(а):
ДПДЗ и РХХ заменены
Рифат
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 16:01
Сегодня заменил датчик фаз, лампа погасла, проблема с гуляющими оборотами пропала. Теперь при сбросе газа на нейтралке стрелка тахометра встает как вкопанная на 800.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 16:44
нувот и славненько
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 17:24
bboyan Молодец! Главное-хотеть дойти до цели!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
