Упало давление масла 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Упало давление масла 2106 вывод темы на печать
wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 08:32
САБЖ, с утра завел - если обычно на 2000 об/мин было 3-3,5кгс/см, то сейчас около 1кгс/см cry , прогрел до 80С, при движении на оборотах 3000 давление поднимается максимум до 2 кгс/см (раньше стабильно было 4кг). Масло (Лукойл Люкс 5W40) и фильтр (Салют) меняны, проехал после замены 1000 км.
P.S После капремонта прошел 4500км.
Что это может быть? где искать причину?
wasomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:41
Проверь наличие самого масла в движке.
У меня тоже давка в норме пока масла в движке на отметке между мин. и макс. А как только масла меньше минимума, то и давление меньше. У меня опять задний сальник травит. cry
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:23
проблему решил путем снятия масляного фильтра, постучал по нему крепенько вылил масло. Потом залил свежего под завязку и поставил на место..... все стало ОК, но фильтр полюбому куплю новый.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:07
и чем быстрее тем лучше. кстати какой фильтр стоит и какой брать собираешься? supercool
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 18:46
wasomsk писал(а):
фильтр (Салют)
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 19:37
Я бы брал MANN W920/21 rlzz ,либо PUROLATOR L17648 проблем не было
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 06:09
Я как-то брал MANN, видимо он левый оказался, масло вообще не держал....
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 23:58
Тоже один раз нарывался на МАН с паршивым клапаном, но как мне кажется это исключение а не правило Smile Так что по прежнему рекомендую МАН!
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 19:25
на всех машинах юзаю Fram
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
