Trinka
Авто: пыжжж....
Собственно сабж.......сегодня лопнул бачок расширительный в машинке, пришлось менять, меня "обрадовали", что это слабое место в двенашке.....это так? и готовиться, что проблема опять может появиться?
jecson
Авто: Антара,Шаран
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Менять будешь часто, пока не попадется надежный
Trinka
Авто: пыжжж....
спасибо, обрадовали
а если в дороге случится - что делать?
думаю, что сама вряд ли поменяю........
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Да уж. У меня 15 000 - первый бачок на замену. Кстати купил бачок и новую другую крышку с двойным клапаном. Сказали, что лучше, чем обычная старого образца. Вроде как старая крышка не стравливает избыточное давление - ну или через раз стравливает. Ну время покажет.
mr1
В этом деле главное не бачок, а пробка. Как только пробка перестаёт сбрасывать излишнее давление, к бачку подкрадывается писец.
Так что будете менять бачок - ищите хорошую пробку.[/u]
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня все-таки проблемы были именно из-за качества изготовления бачков. Давление срабатывания клапана крышки проверял регулярно, но это не помогало. Видимо в кооперативах Рога и Копыта используют обычный полиэтилен, а бачок все-таки должен и температуру 100 градусов держать постоянно, и давление в 1 атм держать. Вот с температурой похоже проблема, в основном трескается он внизу, где антифриз находится горячий. У меня всегда внизу он трескался. Дольше всех у меня проработал заводскй бачок, остальные покупные это уже расходники.
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Vdm113
Vdm113 писал(а):У меня все-таки проблемы были именно из-за качества изготовления бачков. Давление срабатывания клапана крышки проверял регулярно, но это не помогало. Видимо в кооперативах Рога и Копыта используют обычный полиэтилен, а бачок все-таки должен и температуру 100 градусов держать постоянно, и давление в 1 атм держать. Вот с температурой похоже проблема, в основном трескается он внизу, где антифриз находится горячий. У меня всегда внизу он трескался. Дольше всех у меня проработал заводскй бачок, остальные покупные это уже расходники.
однозначно!!!
Kachan
Vdm113 писал(а):Дольше всех у меня проработал заводскй бачок, остальные покупные это уже расходники.
заводскому бачку уже 7 лет, крышке тоже, но думаю скоро что-то будет
Крышка уже совсем страшная, а менять на ларечный товар боюсь, а бачок родной жалко - вдруг старая крышка его убъет, засада в общем
Killer Speed
У меня он протирался снизу, несмотря на то, что с завода был чем то проклеен там чтоб не терся. Второй бачок обклеил широким двухсторонним скотчем весь, чтоб не терло его. Второй год на двух машинах по такой системе бачки уже живут.
Vlad B
2 года ездил с лопнувшим бачком, печка не грела нихрена в морозы когда тосол падал ниже трещины на бачке. Я думал чо это такое-то... Непонятно откуда лило, трещины не видно было.
Счаз вот разорился, купил новый бачок и крышку нового образца, 2-ю неделю уровень тосола держится там же покуда и был залит, т.е. по уровню ремня пристяжного.
Trinka писал(а):думаю, что сама вряд ли поменяю........
Там нет ниче сложного, 5 минут работы.
олегмац
Авто: ваз21120
У меня была двенашка 110000 проехал бачек ни разу не менял.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
по сабжу
а нех крышку до талого затягивать. 40 тыс пробегу, бачок всё ещё родной. У знакомого 10 тыс пробег, уже 3-ий бачок.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Ну ХЗ, ну ХЗ. Родной отходил 60тык, был заменен по моей прихоти - поставил с/о с датчиком. Старый уехал к другу на 12-ку, т.к. его заипал датчик на бачке. Ходит до сих пор ))))
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
mr1 писал(а):В этом деле главное не бачок, а пробка. Как только пробка перестаёт сбрасывать излишнее давление, к бачку подкрадывается писец.
+1 и еще когда покупаете, есть глаза, бачок нужно покрутить, весь посмотреть, как и чего он отформован... в магазине вам заето по голове не дадут!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
У меня родной отходил 13000 и потек, когда снял у него везде на сгибах пластик потрескался и оттуда сочился антифриз, да и при установки нового заметил что он легко встал на место, а старый с напрягом короч раздуло его немного, можт пробка виновата.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Не надеюсь на крышку.
Просто не сильно затягиваю крышку, т.е. давление 100% будет стравливаться независимо от работочспособности пробки.
Ну иногда конечно капли тосола на бачке, но ничего страшного
Johnnybravo
Цитата:Просто не сильно затягиваю крышку, т.е. давление 100% будет стравливаться независимо от работочспособности пробки.
Сергио
Таз 21124, 60 тык. 2007г., Поменял 2 бочка и 2 пробки, последнее стоит уже 20 тык. зависит все от качества бачка, у нас на Авторынке(Тамбов) их 2два вида. Один дешевый, другой наоборот, разница 150р. И самое главное пробка.... Если нормальная пробка то все будет ок.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Менял бачек 2 раза,заметил на крышке насечки от капота. Когда капот закрываеш он по крышке шмяк.Пришлось трошки капот снутри подрехтовать где стоит технолог. отверстие.
Заметил такие же следу у соседа на 2112 с двиг 1.6 2007г.
Тот тоже толькошто бачек поменял.
Мои мысли что у старого обр. бачка крышка ниже стояла.
Если у нового резбу по ниже подрезать чтоб крышка ниже села.
G13
Авто: ВАЗ 2111
kaaruslik писал(а):Да уж. У меня 15 000 - первый бачок на замену. Кстати купил бачок и новую другую крышку с двойным клапаном. Сказали, что лучше, чем обычная старого образца. Вроде как старая крышка не стравливает избыточное давление - ну или через раз стравливает. Ну время покажет. :
А что это за крышка такая - с двойным клапаном? И где ее взять? Мне что-то такие нигде не попадались.
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Года полтора назад лопнул бачок, поменял, и поставил синюю крышку в сРуси есть, она с хорошим клапаном, и стравливает давление!
MichaelM
!Lnur
Два дня назад тоже потёк бачёк...
Бачок был заводской, пробег 140 тык...
Прошёлся по магазинам, повертел бачки в руках... в трёх местах бачки разные!!!
Посоветуйте, други, какой брать, какой не брать.
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
