ВАЗ 21124, странный звук при заводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21124, странный звук при заводке вывод темы на печать
Max21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:52
Только сильно не пинайте )))
Недавно появился странный звук при заводке двигателя. Какой то свист+скрежет.
Вот ссылка: http://video.yandex.ru/users/kanadets70/view/1/
Там в самом начале записи отчетливо слышно. Сильно проявляется при холодном пуске. При пуске на горячем двигателе звук тише, либо вообще нет. Мне сказали что это скорее всего стартер.
Слышал что на движке 21124 могут на холодную стучать гидрики. Хотя этот звук как то не похож на стук. Кто что думает, что это может быть?
Max21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:55
стартер и есть, с приходом холодов у меня тоже появился звучек.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:56
ИМХО стартер откинуться неуспевает supercool
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 16:58
Бендикс под замену.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:00
Бендикс.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:01
Гош
зачем под замену ? всеравно ненадолго . это болезнь.
ремонт авто 89091394264
Гош
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:02
юрик 277
Год как чирик в подписи не болеет.
юрик 277
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:37
а уменя не лечиться.
Max21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:59
Спасибо прояснили ситуацию gpn
Кстати это уже 2ой стартер, предыдущий владелец менял стартер прошлой зимой, причина - в морозы не крутил, типа как посажен аккумулятор - такое впечатление, а потом вдруг заводился как обычно бодренько.
А как долго может жить стартер с такой неисправностью, если
"бендикс менять бесполезно все равно не на долго, это болезнь"?
Т.к. в принципе он нормально крутит, только вот звук этот...
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:36
Послушал звук, такая же фигня и на моём авто появилась не так давно, подумал на ролики ГРМ, заменил на днях вместе с ремнём. Ни фига звук остался такой же при запуске на холодную. Гложет сомнение может быть помпа? Как умирает помпа, с какими звуками, проявлениями?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:50
стартер значит Smile
Люфт.. и бывает звук вот такой http://x-host.pp.ru/files/grm.mp3
lexin
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:06
x-soft Понял, спасибо. Тады получается действительно стартер. Хорошо не полез менять и помпу в догонку к роликам.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 06:29
Гош писал(а):
Бендикс под замену.
а чистить-смазать не поможет?..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 08:22
мне помогло только на лето. с наступлением холода снова начал пищать.
shel
Авто: ВАЗ 21124, 2006 г., HRDO54
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:06
Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
shel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:36
Что нужно смазать и чем? у меня так же dns4
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
юрик 277
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:40
shel Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
я тоже смазывал, но при наступлении холода пишит.
я мазал щрусом.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:05
а уменя свук стартера пропал после того как выбало заглушку распредвала и засроло весь двигатель маслом. Наверное смазоло стартер - рекомендую 63
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:55
было такое.
я тоже тему заводил ..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163547&view=previous&sid=17717638c9b1f3ce65f9870b169895ed
постил , когда пробег был 51тык (звук был давно), сейчас пробег 75.
ничо не делал. забил. раньше это было при каждой заводке на холодную, сейчас оооочень редко слышу.
машинко самоисцеляется Smile
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 11:15
хронический дефект стартеров?
у меня уже 2 года такая же хрень
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
