Вибрация на ХХ и ошибка "высокий уровень сигнала ДД&quo
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на ХХ и ошибка "высокий уровень сигнала ДД&quo вывод темы на печать
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:01
Есть две проблемы (я так думаю). В поиске ниченго подходящего не нашел поэтому просьба не плевать и не бросать камни.
1. При сбросе газа на любой передаче машина начинает дёргаться, а при нажатии на газ при трогании иногда бывают провалы.
2. Периодически пыхает СЕ и на БК "высокий уровень сигнала ДД", при этом по моим наблюдениям эта фигня наблюдается при нагреве двигла выше 80градусов.
Может ли это быть взаимосвязано?
П@влик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:05
тонкостей процесса незнаю,но Датчик Детонации возможно и крутит УЗО,вот и сильные рывки с трясучкой.отпусти чуток ДД.
П@влик
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:21
rg-45 писал(а):
отпусти чуток ДД.
Отпустил чуток, всёравно, нагрелся выше 80 - пыхнул СЕ "Высокий сигнал ДД". Тут ктото писал про установку Волговского ДД, помогло или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:24
должно помочь... Бошевский ДД должен решить проблему.
read
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:19
П@влик писал(а):
rg-45 писал(а):
отпусти чуток ДД.
Не факт, что поможет мне не помогло!!! Затягивай динамометрическим ключом 20-25Нм, потом дальше будешь копать!
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:27
Код:
никто и необещал что всё поправится,но это есть самый быстрый и дешовый вариант.
