Привод гены!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Привод гены! вывод темы на печать
Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:17
Поехал сегодня на работу и где-то на пол пути заверещал ремень гены. Сейчас решил подтянуть, глянул а там шкив болтается! Хотел подтянуть но болт затянут, упирается в КВ и не притягивает шкив. Решил подложить шайбу, но шпонка не даёт, сделал прорезь, затянул, притянулось но всёравно колбасит шкив хотя и не верещит. Как с этим боротся, да и в чем проблема???
Димон
Димон931 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:30
Так на чем шкив-то болтается - на КВ или гене.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:38
На КВ!!! Почему он не притягивается???
Димон
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 21:45
наверно посадочное отверстие шкива раздолбило,шкив под замену
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:01
особого люфта в посадочном отверстии нет, получается не хватает толщины шкива для его затяжки болтом...
Димон
Oldster
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:23
Отверстие не разбито, а шайба сделала выработку на боковой поверхности шкива. Шкив только менять.
jecson
во мля а это я пропустил....
а чего там шайбы небыло чтоль?там с рождения шкив притягивается болтом с толстеной шайбой!
Димон931
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:36
На болте есть шайба 'толстенная' но она упирается в КВ и не прижимает шкив!!!
Димон
jecson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 22:39
Димон931 ну тогда меняй шкив и непарся
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:57
Шкив на вал садится только в одном положении, чтобы исключить иное там шплинт есть. Если шплинт не попадает в предусмотренное для него отверстие шкив будет колбасить.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:51
заодно замени шестеренку коленвала.на внутренней стороне увидишьчто посадочное место деформировано
vova71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:09
Ладно! Буду менять;)
Димон
