viper155
Авто: ВАЗ-21104, 2004 г.в., 43000 км
Когда двигатель прогревается, на холостом ходу двигатель работает неравномерно, появляются какие-то провалы. Когда-то такая ерунда была-менял регулятор холостого хода и регулятор положения дроссельной заслонки. После этого проблема исчезла... но не на долго... опять поменял регулятор холостого хода, но проблема не исчезла... Кто может помогите советом...
PS: компьютер ШТАТ никаких ошибок не показывает
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Не хочу плодить темы! Проблема с холостым ходом! 3 раза глохла машина! и все 3 раза с горки! С горки спускался на скорости, потом выключил скорость и тут сразу заглохла тормоза пропали чуть не убился((( Что делать??? Мб РХХ?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
uBaH писал(а):Проблема с холостым ходом! 3 раза глохла машина! и все 3 раза с горки!
бак наверное не полный был?
попробуй заедь на горку, но чтоб машина не ехала, а стояла, если заглохнет сек через 30, то снимай бензанасос, смотри его заборник, скорей всего воздух подсасывает
как вариант, есть такая проблема с некоторыми прошивками, они неправильно определяют обороты ХХ после принудительного отключания форсунок при торможении двигателем.
uBaH
Acer1
Просто езжу уже долго на этой машине, и всегда с горки спускаюсь на скорости. Но таких косяков не было еще(((
ну в баке гдето 17-20 литров было)
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
uBaH писал(а):Не хочу плодить темы! Проблема с холостым ходом! 3 раза глохла машина! и все 3 раза с горки! С горки спускался на скорости, потом выключил скорость и тут сразу заглохла тормоза пропали чуть не убился((( Что делать??? Мб РХХ
А если тормозить двигателем по прямой, аопотом включить нейтралку? Как ведет себя машина? Не глохнет?
skripun
Авто: 2190
uBaH писал(а):Не хочу плодить темы! Проблема с холостым ходом! 3 раза глохла машина! и все 3 раза с горки! С горки спускался на скорости, потом выключил скорость и тут сразу заглохла тормоза пропали чуть не убился((( Что делать??? Мб РХХ?
не хорошое дело спуск на нейтралке, еще есть ручник я им даже и при прямолинейном движении пользуюсь когда надо быстрее остановиться, посмотри РХХ и ду, а может и насос без стакана что воздуха хапнул или подсос гденить в районе заборника. при малом остатке бенза в баке как себя ведет 5-7-10 литров???
viper155
skripun
Авто: 2190
модуль зажигания, хотя у тя катушки должны стоять на каждом проводе.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
тоже проблема с холостым!!??:
заметил, совпадение.. чуть теплеет(днем) обороты повышаюца до 1к.. с утра, нормально, холостой 800-840..
и както при этом урчит 920-1к. иногда нескачут обороты, но по звуку слышно урчание..
почистил ду, заменил рхх, бн вместе с сеткой, топливный..
и еще .. странность, отключаю ДМРВ.. обороты не поднимает.. тока када газанеш.. обототы падают до 680на сек. и сново встают в норму 840.., больше незаметил отличия с ДМРВ или без него..!
что за странности??
