Саратовец29
В шестёрке педаль тормоза проваливается и работает с середины .Перед не тормозит. Прокачал всё добросовестно не помогает .После прокачки всё равно проваливается на половину .При проверке передних тормозных цилиндров ,Я менял колодки. Цилиндры утапливаются с большим усилием .Монтировкой еле разжал ,зубилом расклинивал. Вопрос Что делать? Менять цилиндры .? Или этого мало будет придётся ГТЦ менять?С чего начать?
VladiZlav
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. Походу если они так закисли что зубилом расклинивать приходится - то для начала их поменять а если посе прокачки передний контур не заработает - то и ГТЦ придется до кучи менять
Turbo 555555
Почему задок не тормозит ,а перед схватывает сразу
petivanovp
Попробуй подтянуть ручник.
Бродин
На "Колдун" похоже.
krepuh
Передок схватывает сразу, потому что длина контура меньше, чем на задние колеса. т.е. жидкость доходит быстрее из-за меньшей длины трубок
[/quote]
baraban
krepuh
Ну сам подумай, что ты написал. Жидкость заполняет весь объем от поршня ГТЦ до поршней каждого рабочего цилиндра. А поскольку жидкость по определению субстанция несжимаемая, то усилие передается моментально вне зависимости от длины магистрали.
