Vitaliy2007
Авто: VAZ 2115
Доброго времени суток всем!
У меня сегодня случился казус. При смене колес (с лета на зиму, решил сделать это на выходных) сломался болт в передней ступице, кусок болта остался в ней. В итоге колесо снять удалось, но новое держиться на трех болтах. Вопрос: как быть? Понятно, что самое простое купить новую ступицу и поставить, но кошелек с этим может не согласиться. До з/п еще надо дожить. Опасно ли ездить на трех болтах? И вообще какие варианты есть решения проблемы?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Vitaliy2007 (04 Ноября 2008 01:18), всего редактировалось 1 раз
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Виталик, не обижайся, но если болт называешь винтом или шурупом, то лучше на СТО. И присматривайся что будут делать.
J_rockiN
Просверлить два несквозный тонких отверстия по краям обломка, вставить в них два стальных прутка и выкрутить остаток болта. Но это при условии, что обломок был сорван с места. Если же нет, то менять ступицу...
фермер
Я бы просверлил насквозь и нарезал резбу на 8мм, затем вкрутить болт с контргайкой. законтрить и крутить в любую сторону,куда пойдет.Если этим не занимался, то попроси кого нибудь, кто дрель в руках держал, все дешевле чем покупать ступицу.
J_rockiN
А можно высверлить и шпильку вбабахать, как на Шниве например.
Vitaliy2007
Авто: VAZ 2115
Сегодня просверлил отверстие насквозь и резьбу сделал, но не получилось. Видно хорошо засел. Причем кусок примерно 5 мм.
На счет шпильки завтра посмотрим, если получиться (если хватит толщины стенки).
Vitaliy2007
походу дела идти в магазин за новой ступицей , как не прискорбно, остальное трата времени. С колёсами шутить не надо.
Pavel33ru
Можно доехать до сервиса и попросить наварить на обломок гайку и спокойно отвернуть,уже были случаи и все нормально откручивалось.удачи
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Pavel33ru писал(а): наварить на обломок гайку
Если есть к чему доваривать
Vitaliy2007 писал(а):Видно хорошо засел. Причем кусок примерно 5 мм.
Греть и подстукивать не пробовал?
Vitaliy2007
Авто: VAZ 2115
Привариь гайку не получится, так как обломок чуть утоплен в ступицу, к тому же он уже просверлен. Думаю, что уже резьба накрылась, раз такое поризошло.
ДюКЧ
для начала прогрей горелкой остаток болта через отверстия, ток не перегрей. потом по совету выше. ну, а я иногда так делал: сверлил остаток максимум до внутр. резьбы (ступицы), потом узким зубилом отделил остатки от внутр. резьбы (ступичной).
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Есть специальный вывертышь. (не помню, как правильно называется)
По центру просверливается отверстие и в него заворачивается вывертышь конусный с ОБРАТНОЙ резьбой (типа против часовой стрелки) и обломок элементарно удаляется.
Получается, ты просто откручиваешь обломок.
J_rockiN
gcrepmvbx писал(а):Получается, ты просто откручиваешь обломок.
Это если повезет. Колесный болт просто так не сломается. А он ведь толстый и прочный.
J_rockiN
+1 просто так точно неоткрутится.
gcrepmvbx
Dranik писал(а):J_rockiN
Ага, самая проблема дырку просверлить. Попробуй попади в центр, без керна хрен попадёшь.. А выворачивается легко, т.к сила вворачивания вывёртыша равна силе выворачивания обломка. Тем более, какой-нибудь ерундой набрызгать, Испытано.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
смазывать болты надо, чтоб таких косяков не было...
Vitaliy2007
Авто: VAZ 2115
Вообщем все решилось. В магазине купил новую ступицу и подшипник. И потратив часа 2 на все заменил.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Pavel33ru писал(а):Можно доехать до сервиса и попросить наварить на обломок гайку и спокойно отвернуть,уже были случаи и все нормально откручивалось.удачи
Поддерживаю данный способ откручивания. Очень часто выручал он.
Всё достаточно просто и эфективно.
