Печка, холодный дует, а горячий еле еле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка, холодный дует, а горячий еле еле. вывод темы на печать
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 23:43
Задолбала проблема, печка горячий воздух еле еле дует (даже в на скорости 3), если сравнивать то в положении холодно практически ураган.
При переходе с холодного положения на горячий такое ощущение что ему просто воздуха брать становится негде... Счас тут дожди и езжу просто постоянно с запотевшими стёклами потомучто етот "мышыный кашль" с таким напором ничего не отпотевает... Ещё сильное ощущение что из под панели (из под педалей и из бордочка) выходит по объеиу больше горячего воздуха чем на стекло...
п.с. когда ставил сигналку и снимал панель я рассклеил треугольные отверстия (которые по бокам центрального) которые заклеивал перед прошлой зимой (когда гдет прочёл что они там не нужны впринцепе).
Есть идеи как исправить?
Последний раз редактировалось: Shebuka (05 Ноября 2008 04:56), всего редактировалось 1 раз
Shebuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 23:59
забит пылью и всякой грязью радиатор отопителя ИМХО.
www.asgloom.narod.ru
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 00:22
Сомневаюсь что он может забиться, скорее просто заслонка не до конца открываетя.Соответственно смотреть её привод.
Машина как положено прогревается?термостат в норме?
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 00:24
какая заслонка?
Toliasik писал(а):
термостат в норме?
при чем тут термос и напор воздуха?
Shebuka
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 01:01
Машина греется нормально, тока когда немного уровень охолождающей жидкости опускается (гдет подтекает, скорей всего не докрутил шланги которые к печки идут, я их летом менял) немного греется сильнее. Термостат тоже в порядке.
Shebuka
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 12:43
Ни у кого такого небыло?
Что это может быть?
Smile Multitronics RI-500V Smile
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 12:49
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 12:51
А как поживает салонный фильтр? Может от него превед? Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:10
тогда и напора холодного воздуха не было бы
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:42
Для начала проверить уровень тосола и если надо долить до отметки мах -обычно помогает.
Возможно и термостат -гоняет тосол по большому кругу -не успевает прогреваться - но тогда на панели показания температуры заметно ниже 90.
Павел_Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:47
да что вы пристали к тосолу...
напора воздуха нет....
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:56
Радиатор,только радиатор.... smk
Ladovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
t779ca42
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:37
заслонка...
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:44
t779ca42 писал(а):
заслонка...
Gloom писал(а):
какая заслонка?
вы себе вообще представляете механизм то?
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:36
может фильтра салонноговообще нед. Вот холодный то ураган, а горячего нема, т.к. радиатор отопителя забит весь
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:37
Shebuka писал(а):
Италия
может туда салонник не ставят на экспорт? -)
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:40
Gloom
+1 смотреть надо на радиатор, сомневаюсь что у автора очень древняя машина с хитрой системой заслонок.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:48
Если уровень тосола низкий, то дуть горячим не будет. Будет дуть еле теплым воздухом, который рука не воспринимает ка поток воздуха.
Так что афтар, либо уровень не в поряде, либо ты пользовался герметиками радиатора.
Сомневаюсь я что радиатор отопителя могла забить, ибо фильтр этого не позволит.
Донецкая республика
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:51
так и я про тоже
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:52
Vlad B
Так у нас фильтр чтоб поставить так чтоб мимо ниче не пролетало это еще исхитрица надо)))ИМХО радиатор смотреть на забитость пылью, грязью.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:28
У нас, да. В старом отопителе все по другому, там и фильтр и посадочное место для него квадратные, а у нас фильтр квадратный а посадочное место полукруглое Wink
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 21:38
Машинка вроде должна быть типа моей по году... Может чего заслонка рециркуляции шалит? Вот и запотевания!? Чет пока я ее невыкинул без сожаления, заменив ее фильтром , и заткнув дыру в салон под бардачком... У меня тоже все потело, и дуло черте как... Pardon
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:00
тогда все равно напор воздуха должен быть примерно одинаков что на горячем, что на холодном.
вся разница пути воздуха, это наличие или отсутсвие радиатора
Shebuka
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:11
Спасибо всем за советы, машина 2000г.в. поэтому мож в ней филтра и нет...
а как добраться до радиатора печки? сняв жабо с дворниками дальше что калупать?
раз уж разбирать то мож и фильтр заодно поставить, какой он там подходит и куда его вкорячивать?
Последний раз редактировалось: Shebuka (05 Ноября 2008 23:25), всего редактировалось 1 раз
Сараевед
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:12
Ну да, всё всеравно сводится к радиатору!!! Керхер ему поможет Wink !!! Если фильтр самостоятельно неставился, значит в радиатор могло налететь всего насвете(тополиный пух, листья и т.д.)...
Еще у меня радиатор заростал шубой из кристалов тосола... Но хуже недуло как казалось, воняло только горелым тухляком lol1
Заслонка рециркуляции у меня, при долгом движении приоткрывалась, и до кучи сифонило холодом из под панели... Клапан управления наверное глючил...
Страница 1 из 2
