после замены передних колодок машина тяжело идет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> после замены передних колодок машина тяжело идет вывод темы на печать
privet
Авто: ВАЗ 21083б 1999, карб
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 07:43
Два дня назал поменял передние колодки, поставил АТЕ.
Сегодня обнаружилась такаая проблема, при езде машину как-будто что-то придерживает.
Естественно грешу на новые колодки, да и притормаживает она и когда едешь на нетралке.
На ровной дороге на нетралке скорость со 100 до 90 падает где-то за 5-7 секунд Sad((
Попробовал просто потолкать машинку, идет намного тяжелее, чем раньше.
Отдельно колеса еще не смотрел как крутятся, но думаю, что подобный эффект будет тоже заметен.
Сегодня намотал порядка 100 км, проблема не прошла.
Видел, что в некоторых темах поднималась подобная проблема и там рекомендовали подточить сами колодки, у меня вроде при установки они вошли нормально, хотя сели достатоно плотно...
Также, не думаю, что купил подделку, а не АТЕ... хотя, конечно, чем черт не шутит!
Ну и еще, до замены наблюдался такой эффект, как биение руля при достаточно активном торможении, где-то на 50-60 км/ч.
А после замены самих колодок педалька тормоза стала не до конца твердой...
Видел, что на форуме уже много обсуждалось и про биение в руль при торможении, и про саму педаль тормоза, но поскольку проблема обнаружилась именно после замены колодок, то думаю, что собака зарыта именно в колодках, а не в чем то другом.
Вообщем, какие будут мнения по поводу всего выше сказанного!
Заранее спасибо!
privet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 07:55
privet
может просто диск тормозной неровно выработон , вот поэтому и колодки долго будут как говорится "по диску садится", кстати диски в каком состоянии??? не пора ли в утиль.
privet
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:05
да не диски вроде в нормальном состоянии
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:33
privet
Помари мож цилиндр подзакисает ?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:50
aviatorrr писал(а):
privet
цилиндры назад не отходят до конца, посмари после поездок, там должно быть все перегрето в конец, раз колодки трут постоянно. Цилиндры разработай монтировкой аккуратно, не забудь тока при этом крышку с бочка тормозной жидоксти снять. Есть еще дедовский способ по разработке тормозных цилиндров, купи в аптеке кастори и в шприц, из шприца смаж под манжетами тормозной цилиндр, и разрабатывай его вдавливая и выдавливая его, пока легко ходить не станет
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:32
У меня тоже после замены педаль до конца жёсткой не стали в чём проблема?
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:03
Я делаю так же, но под пыльник брызгаю тормозуху.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
