Шаровый кран печки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шаровый кран печки. вывод темы на печать
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:04
Потек кран печки. Утечка в подвижной части, как раз куда рычаг заходит.
Треба его замена. Пошел в магазин, там предложили другого типа- шаровый.
2108-8101150-14
http://www.donet.ru/~sftdng/new%202108%20kran.htm
Картинка тут: http://donet.ru/~sftdng/photos/New/2108%201.jpg
Собираюсь ставить.
Есть у кого-нить опыт эксплуатации такового?
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:18
чей-то страшный какой-то. ставь, не боись, потом поделишься с нами опытом эксплуатации. Smile
FYI: вообще-то его выкинуть надо. совсем.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:40
+100 gpn
я себе так и сделал rlzz
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:48
Нормальный, этот не убить, точно. Точнее нечему убиваться.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:51
-фига се !!! Хочу! Скока стоит такой?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:05
+Второй dns4 нафиг не нужен
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:13
+ третий Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex10
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:22
Как я понял, закупочная, по первой ссылке 100рэ.
Я купил где-то за 150.
Tank
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:31
aviatorrr писал(а):
+Второй нафиг не нужен
А мне без него уже ни как, ибо больше нет заслонки в печке.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:32
Alex10 писал(а):
Собираюсь ставить.
Позавчера такой поставил. У меня на старом штуцер отвалилсяы почти. За сутри ~1 литр тосола убегало. Поставил этот потому, что хотя-бы 2 штуцера из 4 металлические.
Очень тугой. Может разарботается, но мне собственно пофиг. Я его положение два раза в год меняю. Тросик с тяги сброшен.
sdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:36
Тады да cry
А зачем её нет?
имхо лучше пусть буит заслонка чем кран. Она хоть не течёт Pardon
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:46
кран класс, но у меня с новья тяга снята Wink
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:02
Я вот тоже думаю, как поставлю, тягу скинуть.
Кран как раз тоже тугой Smile
ВАЗ-2115i 2000г.р.>ВАЗ-2110 2005г.
Tank
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:06
aviatorrr писал(а):
Тады да
А зачем её нет?
Дык, кондей, стоит. Вот он точно рулит.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:11
Я в том году менял на керамику. Но прежде чем ставить отревезировал и половинки через герметик соединил (резинка не понравилась). Пока работает. Но уплотнение в самом шарнире крана резиновое- это единственное слабое место... А вот шаровый вечный должен быть по идее...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:28
имхо тоже такие видел в продаже тока чьи они , неужто Ваз додумался, сделать апгрейт.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:01
простите, но как я понял - кран можно убрать вовсе???
но как же летом???
заслонка? какой принцип?
еще заметил что у меня и летом при положении "холодно" патрубки под торпедой горячие
uk08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex10
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:09
Смотри первую ссылку первого сообщения.
Возможно передается тепло и по самому шлангу, так сказать по корпусу.
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:17
но как же летом???
да, можно.
также как и зимой. также как на 10-х, приорах, калинах и иномарках. Не знал? Smile
да, регулируется только заслонкой. заслонка закрыта - идет холодный воздух, заслонка открыта - холодный воздух нагревается в радиаторе печки. в промежуточных положениях меняется степень нагрева.
потому что обратка печки не перекрывается краном.
Вместо крана ставятся два подходящих патрубка или прямой канал крана герметично "гильзуется" подходящей по диаметру трубкой.
Мне, в свое время, токарь на работе выточил два патрубка из нержавейки с внешней резьбой и четырьмя гайками.
P.S. Не обижайся только, ладно! В тему твоего сообщения, когда-то, очень давно, в ФИДО, сотрудником АВТОВАЗа был рассказан такой анекдот:
- А чего это бараны на ворота уставилиь - ведь ворота-то старые?!
- Так бараны новые!
Мораль - тема канацкий баян, всплывает в год минимум 5 раз в каждом форуме (а форумов в инете у-у-у сколько), надо учиться пользоваться поиском.
WBR, Владимир.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:47
Поставил себе как-раз такой летом. 4 мес полет нормальный.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:26
Сунулся сам поменять, оказывается проблема: сверху добраться к гайкам крепления и хомутам практически невозможно Sad
Поездил немного, кран течь перестал, что меня несколько успокоило.
Так как теперь зима, и кран нужен только в открытом состоянии, скинул с рычага тросик, идущий на кран. Теперь рычаг управляет только заслонкой тепло-холод, что меня на зиму вполне устраивает.
По данной теме вопрос приостановлен.
Как бы не в тему, но тем не менее: когда отсоединял тросик, снимал переднюю панель, добрался рукой до радиатора отопителя изнутри (просунул руку в отверстие центральных воздуховодов (заслонка в режиме тепло)) и обнаружил, что между радиатором и корпусом в стороне, ближней к салону проходит холодный воздух (зима однако, чувствуется, откуда дует Smile ), взял тряпку и повдоль всего радиатора этот поддув и заткнул!!!
Жена, в этот день после "ремонта", находясь на заднем сидении, почувствовала, что в ноги дует теплый (не горячий Sad ) воздух, да и я сам заметил некоторе улучшение.
Заметил: При повышении оборотов двигателся до 2.5- 3 тыс. заметное повышение теплоотдачи в салон. Думаю, проблема в недостаточной циркуляции тосола. Причин, предполагаю, 2:
1.Забит радиатор отопителя.
2.Особенность конструкции системы отопления.
Решение проблемы (наиболее простое) вижу одно- установка дополнительной электропомпы от "Газели" (практически панацея, судя по отзывам на форумах).
Помпу поставить, так думаю, самостоятельно поставить не очень сложно.....
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 08:02
Alex10
лутше меняй не тени , а то потом ещё и салон будешь разбирать не тока кран, когда зальёш тосолом, если он потёк то течь и дальше будет имхо когда прогревается перестаёт , а когда машина остынет опять будет течь, имхо физика .Найди гараж и сам не спеша сделаешь.
Alex10
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:00
Всем привет.
Старый кран, естественно, начал протекать снова. Поэтому в один из выходных занялся его заменой. Замена производилась вместе с родственником во дворе дома. Сначала подлез снизу авто, открутил шланги, идущие с движка, затем, уже подобравшись сверху, снял шланги с крана, слил тосол в емкость (слилось где-то литра 2-4).
Далее открутил из салона.
Установил новый. Подсоединил со стороны салона.
Еще врезал помпу от Газели, т.к. было в салоне не очень-то тепло прошлой зимой.
Тросик цеплять не стал. Решил, что буду регулировать заслонкой.
В остальном все вроде как нормально.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:34
Alex10 писал(а):
Всем привет.
Надо было просто поставить термостат 21082 и было бы тебе счастье и без газелевской помпы.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:42
у шаровых кранов есть один недостаток- они могут прикипать когда остаются на долго в одном положении supercool
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
