Тормоза!!! Нужна помощ срочно!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза!!! Нужна помощ срочно!!! вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:49
Сегодня заменил передние колодки ( А заменил по тому-что машинка стала плохо тормозить) после замены педаль тормоза стала проваливаться. и тормозит всё также плохо я бы сказал что даже хуже чем было! Заехал в сервис мне сказали что так и должно быть типо колодки притераються! Но почему тогда педаль проваливается???
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:51
Смотри, не утекает ли где?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:52
тя развели! cry прокачай тормоза в другом надёжном месте.
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:53
не где не течёт!
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:54
Меня не разводили менял сам! Тормоза не прокачмвал!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:56
А как именно проваливается? тупо в пол, или сначала с усилием, а потом проваливается? Опиши.
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:59
Никакого усилия просто тупо в пол! под конец нажатия есть небольшие усилия ! При нажатии на педаль из салона слышно шипения где-то в области педали или усилителя!
Impylse
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:01
проваливается от того что либо есть воздух, либо утекает, может в вакумник, смотри на уровень тормазухи в бачке
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:02
Это точно не утечка!!!
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:03
Impylse писал(а):
либо есть воздух
Ручник ешо посмотри могет трос оборвался.
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:04
Ataru писал(а):
Impylse писал(а):
либо есть воздух
Ручник тоже отпадает!!! Откуда воздух если я просто заменил колодки???
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:14
Чё никто не поможет???
Akim
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:16
проверь вакумник на исправность...
на незаведенном двигле 5-6 качнуть педалью пока не станет дубовой, потом завести двиган,продолжая держать ногу на тормозе - педаль должна провалится. Если вут исправен. тогда посмотри плотно ли сидит шланг от вута к ресиверу..
Когда колодки менял поршень хорошо утопил в цилиндр?
ИМХО на прокачку тормозов Wink
Akim
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:18
Ataru писал(а):
Impylse писал(а):
либо есть воздух
hehe чёт не пойму как ручник связан с передними колодками...
Чё та тебя не туда повело..
Alekceu123
Да до коца! Скорее всего адо ехать на прокачку. ВУТ я проверял всё ОК!
