Помогите разобраться с размерами поршней!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться с размерами поршней! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:40
Вообщем пока есть свободное время и двиг (двиг кстати 1300 кубиков) был половину разобран, решил разобрать до конца, подкинуть колечки.
Вынул пока только поршень из первого цилиндра на котором обнаружил следующие символы "Г", стрела, "D2" и всё, никаих квадратиков-треугольников необнаруженно. Странно как-то такое для 15-и летней машины.
На шатуне стоит 75А.
Это что ж получается двигун ниразу не капиталился, возможно тупо поршня подвыроботку подогнали и колечки надо брать 76,0.
Так?
У кого какие мнения будут?!?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Последний раз редактировалось: G-Unit (06 Ноября 2008 00:38), всего редактировалось 1 раз
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:02
Так?
А ты чё точить не будеш?
Либо не лазили ваще, либо просто поршня махнули, чёж ещё
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:16
не!
Что нет такого желания, просто колечки подкину и всё.
хотя!
aviatorrr
А как там что по деньгам выходит не курсе?(шатуно-поршневая группа,расточка, шлифовка и т.д. )
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:38
Поршня 500р
Кольца тож гдето 500р
Расточка в раёне 3000р
Лучше ставить 05 поршня rlzz двиг получается 1.4 при обрыве вероятность погнуть клапана минимальна Минус - их надо дорабатывать( пилить юбку) .
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:55
aviatorrr
а что на счет вкладышей с шатунами?!?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:58
G-Unit
Напиши потом про состояние поршней. Есть подозрение, что у одного кусок отломился.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 00:04
msh
А подробней?!?
Ну вот, а хотел всего лишь колечки поменять!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 00:11
Вкладышы ну около300р
Шатуны старые остаются
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 00:24
aviatorrr
ясно!
Спасибо за информацию!
И к слову почему нет особого желания точить- едет нормально, компресия тоже, расход масла грам 100 тысячи на 3000км (мож сапливет где!) но недавно открыл кастрюлю и обнаружил в ней масло, замер компресии показал, что в паре цилиндров кольца залегли (Лавр лил - помогло, но не на долго).
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:13
G-Unit писал(а):
А подробней?!?
Ну это ведь только подозрение... Wink
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:30
расточка+ хонинговка 800 руб...откуда вышло 3000 ?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:44
4 горшка? На Шенкурском?
Hasaa23
Авто: ваз-21093i 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 20:32
Точил блок в" Механике", расточка, хонинговка, мойка блока, 1400р. Сделали за один день, то есть вечером сдал,на след день вечером забрал.
Hasaa23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 20:46
Мне за стока предлагают маю 1.5ку
Расточить Pardon Я естественно не ведусь supercool Дешевше пака не нашёл cry
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 21:38
J_rockiN писал(а):
G-Unit писал(а):
А подробней?!?
Подозрения не оправдались! Все целы. Выроботка на цилиндрах не особо большая.
Махнул сегодня кольца, поставил MAHLE
( http://www.autopasker.ru/goods/20398.htm ).
Ещё не заводил! Unknown
Последний раз редактировалось: G-Unit (09 Ноября 2008 18:57), всего редактировалось 1 раз
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 21:41
Звонил узнавал сколько у нас будет стоить.
Блок расточить 1000-1200
Коленку шлифануть 800-1000.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 21:47
G-Unit писал(а):
msh
А подробней?!?
Это еще не повод точить...
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:22
Это не может не радовать!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 23:42
Hasaa23
Как расточили?
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 19:01
Вообщем подкинул колечки, всё собрал, завел!
Едет субъективно получше.
Компересия теперь по 12 очков с маслом и без!
TAZ forever! Yahoo! bibika
