Страница 1 из 2
Marader
Добрый день всем присутствующим! Такая проблема в машине радио ловит через раз... кошмар какой-то, причем когда включаю радио на мобильнике внутри машины при включенной магнитоле то даже на мобиле перестает ловить! Как выключишь ее, радио в телефоне начинает прекрасно ловит...
чушь какая-то...
Есть какие нибудь догадки что делать? майфун поменять или с антенной разбираться?
-=Worm=-
а точнее с экрном.
Flyman
Антенна активная?
-=Worm=- писал(а):
а точнее с экрном.
Тритонио
магнитола фонит...
мож где пробой в антене, всмысле на корпусе она "висит"...
Sprut82
Тритонио писал(а):
магнитола фонит...
Учите физику господа.
Советую проверить кабель на антенне на предмет плохого контакта экрана
Dimorik
Мож включена какая то фишка типа "поиск только мощных радиостанций"?
У меня в новой магнитоле по дефолту она включена была, поэтому когда первый раз при настройке запустил автоскан, она нашла тока пару станций)) выключил - все путем, выловила все станции
dvm99i
Вот и саммому тебе надо подучить, если про экран говоришь... ) Я приёмник редко пользую, дык у меня просто кусок провода 30 см воткнут на центральный контакт разъёма. Всё это под панелью! Ловит хорошо.... А здесь не тот случай...
Майфуна как источник помехи сам выступает...
Marader
А что за майфун? Давно ли куплен? Там сейчас много всякой беды наворочено: преобразователей куча, вот похоже где-то и генерит помеху...
БонПари
Marader
Че за мафон вообще хоть?
Лучше в профильный тему снести.
ДюКЧ
а как мафон может глушить мобилу? этож не глушилка! скорей всего идут помехи от машины. мож ппрезистор (карб?)на трамблере глючит или на массу шкрябает.
"Fill"
может !!! к нам в салон приезжал чел сига с обратной связью не работала , оказалось что майфун давал помехи , вытащили майфун из машины сига заработала , поставили майфун опять не работала сига !!!! вот так !!!
Sprut82
dvm99i
Я с электроникой на ты, да и соответствующее образование имеется.
Сама магнитола не коем образом не может стать источником радио помех. А активная антенна может, она ведь включается вместе с магнитолой (это если ее правильно подключили, а не тупо посадили питание антенны на питание магнитолы или прикуривателя).
dvm99i
Sprut82
Я тоже в этой теме "не Шиком брит" Wink . Но во-первых, с чего ты взял, что активная антенна стоит, упоминаний не было. И даже если стоит, то надо быть полным идиотом, чтоб воткнуть её не туда куда нужно...
Во-вторых сама магнитола может генерить что угодно ( высокие основные частоты и их гармоники) при неисправностях. Особенно современные, где всё на цифре построено, да куча преобразователей стоит (в тракте пиания).
Sprut82
Установщики разные бывают
Это какие такие основные частоты? Да и какие мощные гармоники должны быть чтобы они могли этот диаппазон глушить? Пожалуйста не путай приемник с передатчиком.
Магнитола что на лампах собрана что там преобразователи стоят hehe
там не приобразователи а стабилизаторы.
dvm99i
если что-то генерит, то как правило на одной преобладающей частоте. Если форма сигнала генерации чисто синусоидальная, то при частотном анализе будет наблюдаться только она одна. А если хоть немного будет отличаться от синуса (что в таких случаях чаще всего), то в спектре будут присутствовать частоты выше основной в кратное числ раз (например: если оновная была 4 кгц, то её гармониками будут 8, 12, 16 ... кгц) А ещё может генерироватся так называемый белый шум - хаотичная смесь частот высокого порядка, который присущ шуму полупроводников... Антенной может послужить даже дорожка на плате...
Вопрос- на вопрос. А сам принимаемый сигнал разве мощный ?
Видно маловато через тебя эл. техники прошло... Элементарный параметрический стабилизатор питания может при определённых условиях зафонить (понятие- блокировочный конденсатор знакомо?)
А как по-твоему из магнитол по 50 Вт музыкальной (не амплитудной !) мощности на канал выкачивают? А для индикации, а для варикапов...
Rover_61reg
dvm99i писал(а):
белый шум
Хе-хе.
Белый шум - это модель.
Обладает равномерной спектрально плотностью во всём диапазоне частот.
Розовый шум - растёт в 2 раза на октаву
Как выключишь ее,
Кого магнитолу?
Гетеродин там может с ума сошёл, что аж ФМ приёмник в теле забивает.
Тама одна сенсорная-диодная
панель чего стоит и ёё преобразователь...
Во-во -чувствительность УКВ приёмника микровольты.
Marader
А как организовано питание магнитолы?
Откуда взят плюс и самое главное минус ?
dvm99i
Ой! Мы здесь не одни...
Здравствуй, брат по разуму! Good
Sprut82
вы тут еще тонкую материю упомяните, а все помехи это проделки злых духов
Sprut82
нет там приобразователей!!! если не верите, то возьмите и разберите.
Да и частота преобразователя даже если он каким то чудом там окозался намного ниже частоты радио диаппазона. или вы слушаете ДВ диаппазон?
dvm99i
- Но-но! Мы материалисты, и апеллируем не к святым писаниям, а к законам физики... Читай вдумчиво вышенаписанное...
Rover_61reg
Здарова!
Ну по старинке вспомнил (27 вольт) типа гродно и ещё чего-то.
Самое смешное, что на некоторых достаточно больших частотах, некоторые элементы обладают так называемыми "паразитными" свойствами, резистор помимо сопротивления, может обладать индуктвностью, катушка ёмкостью итд итп. На боковой ветви АЧХ контурв контура можно детектирвать всякие сигналы. Окислившаясяя скрутка, вдруг начинает обладать свойствами диода и мы получаем детекторный приёмник примеров многа.... Но суть не в этом.
По субжу темы.
ФМ приёмник в сотовом аппарате (а он независим по питанию от авто и магнитолы) перестаёт работать пр ивключении магнитолы.
Зачит что-то излучает на частоте радиостанции, с уровнем сигнала большим, чем сама радиостанция или создаёт помеху на этой частоте.
Т.е. если исходить из антенны и приёмника магнитолы, то скорее всего неисправна магнитола.
Если антенна активная, то её надо обесточить и опять же смотреть, вернее слушать приёмник.
Т.е. надо отличить котлеты от мух.
Marader
Майфун голимый хендай (стоял в машине когда покупал...) может просто провод попробовать встевить?
Rover_61reg
Антенна у тебя какая?
Активная или пассивная?
"Синий провод А5" (я надеюсь на хундае ISO разъём) куда - нибудь подключен ?
Marader
антенка обычная бошевская, которая на стекло наклеена. Вход в магнитолу обычный штырек!
Sprut82
так питание антенны отключи
Marader
Как его отключить-то? я вытаскивал майфун, вытащил штекер антены из него и вообще стала тишина, ни фига не ловит) буду пробовать вариант с проводом вместо антены, а вообще в выходные поменяю и магнитолу и антену наверно...
Страница 1 из 2
