Есть музыкальный центр, точнее микросистема Panasonic pm15. Возникли неполадки в кассетной части - постоянно срабатывает автореверс при воспроизведении. Порылся в интернете, нашел вот это (рисунок не стал приводить - там две шестерни):
Если при нормально движущейся ленте в кассете постоянно включается реверс, то вероятнее всего неисправность в узлах 9 (рис. 5). На самих узлах, снизу, нанесены светоотражающие полоски, а под узлами находятся оптроны. Если при снятии узлов обнаружено нарушение светоотражающего покрытия, его можно восстановить. Для этого вырезают из зеркальной самоклеющейся пленки (продается в магазинах „ОБОИ”) полоски нужных размеров и наклеивают на поврежденные участки. Оптроны выходят из строя крайне редко, как правило, они покрываются пылью и перестают работать. Для восстановления работоспособности оптронов продувают их сжатым воздухом.
Вообщем не знаю что делать - сам вроде как инженер, но как то боязно лезть внутрь. Больше склоняюсь к мысле отвезти в мастерскую, только неохота на шарагу какую нибудь нарваться.
Кто знает нормальные сервисные центры по городу - киньте информацию в этой теме.
ПЫ СЫ :Ремонтировать буду по-любому - все остальное работает как часы (сидюк и приемник), ручная установка высоких и низких частот, схема усилителя Би-ампинг. К сожалению из нынешних микросистем ничего подобного и рядом не валялось
во всяком случае обойдя 5 магазинов ничего похожего (с кассетой) не нашел.
Последний раз редактировалось: Guzh (18 Ноября 2008 23:49), всего редактировалось 1 раз
