PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Такая проблема - при отпускании педали тормоза слышится шипение и двигатель колбасит и пытается заглохнуть - думал может клапан - купил новый, поставил - таже фигня!
Решил снять его вот так (фото)
http://my.mail.ru/list/pavel099/photo/2.html?mode=
и завести - начало шипеть в районе клапана и машина заглохла - так и должно быть? или клапан не держит?
решил снять клапан совсем и закупорил шланг пальцем и завел - работет стабильно, не глохнет и не шипит........
в чем дело? может клапан хреновый взял?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
PabloMantoya
скорей всего конченый ты клапан купил , клапан проверь в магазине в одну сторону дуется тоесть со стороны Вута он дуется ,а в другую со стороны ресивера не должен дутся , у меня три штуки лежат все дуются как тебе описал, Вот и вся его работа. Ради эксперимента снял у себя с Вута и тоже проверил тоже также как описал тебе.
PabloMantoya
PabloMantoya писал(а):при отпускании педали тормоза слышится шипение и двигатель колбасит и пытается заглохнуть
правильно вот у тя и расколбас идёт , педаль отпускаеш диафрагма в ВУТе распремляется и тянет воздух с ресивера через не закрытый клапан , Имхо воздух проходит от Вута тока в сторону ресивера , а с ресивера он упирается в клапан кторый должен уже быть закрыт .Имхо обьяснил как смог.
PabloMantoya
я так тоже пробовал дуть - в одну сторону дуется, в другую - нет! - и старый и новый клапан.
даже и не знаю на что еще смотреть.... вроде и не слабо дул, шланги тож вроде целые
PabloMantoya
тогда вариант один , Вут в топку, больше там менять нечего.
PabloMantoya
решил нажать на тормоз когда клапан снят вообще (шланг пальцем заткнул) - так ничего не шипит, блин я уже запарился!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
PabloMantoya писал(а):решил нажать на тормоз когда клапан снят вообще (шланг пальцем заткнул) - так ничего не шипит, блин я уже запарился!
Если шланг заткнул и шипения нет, шланг скорее всего исправен. А ВУТ будет шипеть когда шланг одет и в нём (ВУТе) создаётся разрежение воздуха. У меня такая-же байда (шипение в районе вакуумника) не могу понять где конкретно, заниматься поиском причин в лом (уже холодно на улице). Пока забил на это дело до тепла.
Главное что на работу тормозов не влияет и ладно
GSVNN
PabloMantoya
у меня тоже шипит в районе ВУТа стал замечать это эффект сразу после смены Вута , тоже поменял клапан , шланг от ВУТА до ресивера был потёртый ,пофик так и шипит ,а потом думаю дайка полутше прислушаюсь а оказалось не Вут шипит а адсорбер видно включается на продувку сорбента. Посмотрите мож тоже он .
GSVNN
Dranik писал(а):Посмотрите мож тоже он .
Вполне может быть, к тому-же и установлен он прямо перед ВУТом. Попробую заткнуть на нём атмосферный клапан (не знаю точно как он там называется).
GSVNN
GSVNN писал(а):Попробую заткнуть на нём атмосферный клапан (не знаю точно как он там называется
я так и делал и правду адсорбер гад продувается.
PabloMantoya
а от адсорбера двиг разве колбасит, когда отпускаешь педаль тормоза? (у меня же не просто шипит, но и обороты падают, когда педаль отпускаю)
я думаю адсорбер туту не причем
PabloMantoya
не у тя чото с ВУТОм 100%%% , это просто маненько я тупанул к вам двоим обратился.
J_rockiN
Ребята, вопрос.
У друга Москвич (но это не столь важно). Ему поменяли ВУТ. И теперь при остановленном и заведеном двиге педаль одинаково жесткая. На нее жмешь, а под педалью будто воздушная подушка. Машину можно остановить, лишь сильно надавив на тормоз. Старый способ проверки не помог: при незаведеном двиге я пытался "накчать" педаль, но ничего не вышло.
Вопрос: левый ВУТ?
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Вопрос: левый ВУТ?
без вариантов в топку, а почему левый обьясню имхо завод москвичёвский давно развалился, ибо запчасти уже он давно не выпускает , зато активизировались наши подпольщики , оттуда и батва одна.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
PabloMantoya писал(а):даже и не знаю на что еще смотреть....
Продают ремкомплекты для ВУТ. Попробуй поменять сальник штока. Чаще всего израбатывается он и начинает травить. Поменять можешь не снимая ВУТ. Все резинки при сборке смазывай маслом.
J_rockiN
Спасибо, попробуем найти аналог.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
J_rockiN писал(а):Спасибо, попробуем найти аналог.
внедряли в "космич" "класические" ВУТ+ГТЦ - работает, подробности не помню, но переделок немного
топикстартеру - в магазин за новым ВУТом, ремонт не поможет - проверенно, только если для общего развития: "а что у нас тут?...."
dvm99i
dvm99i писал(а):Продают ремкомплекты для ВУТ. Попробуй поменять сальник штока. Чаще всего израбатывается он и начинает травить.
Вы сэр опять умнячать вздумали какой рем комплект для ВУТА , ??? Вут одноразовая запчасть , сломалась в топку, и какие то вы книжки читаете что уже Вуты ремонтировать научились имхо колхоз с теорией подружился. А
сальник этот делает дядя вася!!!
J_rockiN
А ВУТ ведь можно болгаркой поплам, отремонтить мембрану например и потом холодной сваркой.
ЗЫ Только не по лицу!...
J_rockiN
J_rockiN писал(а):А ВУТ ведь можно болгаркой поплам, отремонтить мембрану например и потом холодной сваркой.
конечно мона разобрать всё!!! тока за тормаза потом кто будет в ответе, а так инетересно чо у него в нутрях так что ждёмс когда ты разберёш и фоты в студию.
dvm99i
Dranik писал(а):Вы сэр опять умнячать вздумали какой рем комплект для ВУТА , ??? Вут одноразовая запчасть , сломалась в топку, и какие то вы книжки читаете что уже Вуты ремонтировать научились имхо колхоз с теорией подружился. А сальник этот делает дядя вася!!!
Не тот ли дядя Вася, который весь ВУТ делает, а потом в магазин сдаёт? У тебя вроде как тоже траблы с тормозами есть, с которыми сам не разобрался.
А ремкомплекты для ВУТ даже у нас в тьму-таракани продают 250р.
Весь ВУТ стоит больше 1000.
Правда из этого ремкомплекта 90% идёт в утиль за ненадобностью.
Но если учесть, что ВУТ снимать не надо, и всё делается за 15 мин, то смысл заморачиваться есть.
Я это делал 1 раз, но знаю людей, которые повторяли сию процедуру многократно.
И всё это только из-за одного сальника штока...
dvm99i
dvm99i писал(а):У тебя вроде как тоже траблы с тормозами есть,
не я уже разобрался , оказалось шипит адсорбер при продувки.
