kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Купил маршрутный компьютер МК-05.Хочу использовать его функцию тахометра. Панель старая без тахометра.
Начал читать инструкцию:
Синий провод к корпусу
Белый провод к контакту "К" на катушке.
Цитата:Красный провод плдключите к цепи "+12В" до замка зажигания, защищённой предохранителем.
Этой фразы я не понял...
Это куда же надо красный подключить подскажите конкретно пожалуйсто
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
kowalski
фермер писал(а):К прикуривателю.
А может есть место гденить в моторном отсеке?
Прикуриватель у меня отключен.
Вообще к каким местам ещё можно?
И где вообще начинается эта +12В цепь, защищённая предохранителем и расположенная до замка зажигания?
Я так понимаю это цепь, напряжение в которой не пропадает при выключенном зажигании, и она питается от аккумулятора.
Судя по всему она начинается на аккумуляторе(тонкий провод на "+" клемме), а дальше идёт по тонкому проводу к генератору, а дальше...?
фермер
kowalski писал(а):Я так понимаю это цепь, напряжение в которой не пропадает при выключенном зажигании,
Это и я имел ввиду.
Цитата:И где вообще начинается эта +12В цепь, защищённая предохранителем и расположенная до замка зажигания?
практически всё что работает без ключа.я так понимаю это питание?
kowalski
А предохранитель надо самому ставить?
Тахометр потребляет не более 0,7 Вт, это предохранитель на сколько ампер надо поставить?
kowalski
Ток - 43,75мА
Сопротивление - 365.714285714286
Это значит, что надо предохранитель на 4А?
kowalski писал(а):Ток - 43,75мА
хочеш отдельный поставить? вобщемто предохранитель считается нетолько под нагрузку,но и под проводку.чем меньше сопротивление проводки,тем больше предохранитель можно поставить.а посему тебе и 5А покатит и 1А.
kowalski
rg-45 писал(а):kowalski писал(а):Ток - 43,75мА
Ну тогда поставлю на 5А!
