треск в районе ресивера при наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> треск в районе ресивера при наборе скорости вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 19:42
Доброго времени суток всем!
Суть проблемы:При наборе скорости под нагрузкой (когда с 2000тыс об. на 4 передаче тапку в пол )появляется треск в районе ресивера или РХХ(точно сказать не могу)пока набирает скорость треск очень слышен в салоне,как только педальку отпускаешь немного ,треск исчезает!
Вообще звук какой-то механический,сухой,может это форсунки щёлкают?
машинка ваз 21154 ,пробег 25000
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 20:32
а с раскруткой мотора тысяч до 4 пропадает? supercool
SOF сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар Уфа
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 20:37
У мну тоже самое было - только при тапке в пол и на второй передаче - цепляло колесо за подкрылок при интенсивном разгоне. Резинки в подвеске прогибались и колесо ширкало.
ВАЗ-не ЗАЗ, но 2115 не машина, а ТЕХНИКА
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 21:05
suprimex преклоняюсь пред вашим слухом pray
а если на месте газку дать?только на 4ой или 2000 об критичны?
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 08:00
Из под штанов посмотри, не подсекает ли.
rombic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:10
нет,господа...,звук явно механический и это не колесо,на месте газуешь ничего не слышно и не рычаг кпп.Появилось сие после регулировки клапанов,так мне кажется..!
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:52
supercool
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 10:20
Аналогичная фигня была по симптомам - на четвертой (потом и на 5-й с 3-ей) тарахтение при разгоне. Результат - замена КПП по гарантии.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:28
pst
Адсорбер? wwow
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:29
Rover_61reg писал(а):
Адсорбер?
он и на хх трещит.скорейуж вал гуляет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:46
suprimex
Проверь брызговик двига: При нагрузке двиг кренится и шкив коленвала (с которого ДПКВ импульс читает) чиркает о защиту. Попробуй на ХХ сильно нажать на ГДЦ ближе к приводу ГРМ.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suprimex
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 08:28
Нее..,звук явно где-то сверху,явно не коробка!
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 10:05
suprimex
Не спорю конечно, но лично у меня было подозрение на прокладку коллектора. На подъемнике крутили машину по всякому. Ни от коробки и вообще ни от чего тарахтения не было - звук только при езде. У инженера по гарантии были сомнения в том что коробка, но решили поменять - помогло.
Кстати прокладка коллектора может подсекать - звук реально очень похож и появляется также при наборе скорости на пятой, четвертой, третьей.
Были тут темы по этому поводу. Попробуй поискать типа "прокладка выпускного коллектора" или что-то подобное.
Хотя инженер по гарантии клялся что на последних самарах прокладки не прогорают в принципе. Но ослабнуть то соединение может...
