Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Всем привет.
Поставил тут ПТФ себе осваровские, и встал вопрос - какой предохранитель ставить? Пока поставил на 15А.
Знаю что надо высчитывать, но не знаю какие лампы стоят там.
И еще попутный вопрос: почему нельзя было в ЧЯ все преды выставить на 20А? Ну или половину на 10А половину на 20А? В каком случае 7,5А помогут, а 10А - нет? Ведь если коза то мгновенно выгорит любой!
З.Ы. Стыдно конечно такое спрашивать человеку с высшим техгическим образованием...
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
1.Если стоят 55 ват,то хватит 15а,но на пределе.
2.В том-то и дело,что не любой.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-должен ПРЕДОХРАНЯТЬ!Поставь больше-выгорит всё,а предохранитель останется живой.Цепи потребления расчитываются.И колхозить не стоит. :crПривет"ВЕНЦУ"!
Sergey Pogorelov
Sergey Pogorelov писал(а):ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-должен ПРЕДОХРАНЯТЬ!Поставь больше-выгорит всё
+1 ,
Горын пред ставить если не умеешь расчитывать тока по наминалу в книге , иначе потом от колхозно установленых предов необерёшся проблем с электро -схемой авто.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Горын писал(а):Знаю что надо высчитывать, но не знаю какие лампы стоят там.
Есть простая инженерная формула
Ток=0.8 номинала предохранителя (если конечно нагрузка не импульсная и нет бросков тока при пуске). В случае с фарами бросков нет.
2 лампочки по 55Вт, потребляют 100/12= 9.2 А
Т.е предохранитель = 9.2/0.8= 12 Ампер.
Берём ближайший номинал 15 апмер.
Горын
Ок. Пусть стоит 15А. Чем грозит установка преда на 20А (30А)?! Чисто теоретически.
И еще вопрос: хочу чтоб при моргании дальним моргали и птф тоже - кинуть с провода на далний провод на управляющее реле через диод?
Sergey Pogorelov
Горын писал(а):. Чем грозит установка преда на 20А (30А)?! Чисто теоретически.
ПРи любой нештатной ситуации-твоя машина, или как минимум проводка,-факел при целом предохранителе!Тебе это нуна???
Горын писал(а):И еще вопрос: хочу чтоб при моргании дальним моргали и птф тоже - кинуть с провода на далний провод на управляющее реле через диод?
Ну а это-то на кой???Опять же колхозное объединение разных цепей со всеми вытекающими......Поверь мне-если ты мне моргнёшь одним дальним-я УВИЖУ!
Привет"ВЕНЦУ"!
Sergey Pogorelov
Rover_61reg писал(а):Ток=0.8 номинала предохранителя (если конечно нагрузка не импульсная и нет бросков тока при пуске). В случае с фарами бросков нет.
Не совсем согласен.Есть такое понятие как"коммутационный ток",так вот он больше номинального,т.е. буквально в первую сек. при вкл.пока идёт прогрев нити накала-ток переваливает за 8А.потом падает -проверено!Кстати именно 90% ламп перегорает именно в эту сек.
Rover_61reg
Цитата:(если конечно нагрузка не импульсная и нет бросков тока при пуске). В случае с фарами бросков нет.
Цитата:"коммутационный ток",так вот он больше номинального,т.е. буквально в первую сек
Согласен, формула ооочень инженерная, но..
1. В момент включения, пока лампа холодная - действительно имеет место быть большой ток, но лампа разагревается не за секунды, а за доли секунды.
2.Предохранитель рассчитаный по такой формуле сгорает не сразу, а за доли секунды,, но эти доли секунды раза в 2-3 дольше, чем в п.1
зы: если кто видел пред через который протёк ток в 3 и более раз - то кончики провода оплавлены (имеют утолщение в виде капель, а если подать 1-1.5 тока номинала предохранителя, то он в течение 1-2 секунд (а может и более) истончится по середине и перегорит.
зы2: в формуле коэфициент фонарности можно взять 0.5, 02 - просто степень защищённости будет хуже.
Горын
Sergey Pogorelov, какому Венцу привет?
Гостинице?
По теме: как моежт быть, чтоб птфки вместо 12А (условно) начнут пореблять 18А и "гореть". Ведь именно в таком случае 15А спасет а 20 нет.
Sergey Pogorelov
Rover_61reg писал(а):1. В момент включения, пока лампа холодная - действительно имеет место быть большой ток, но лампа разагревается не за секунды, а за доли секунды.
Никто не говорит,что он перегорит,говорилось,что он при таком номинале будет на пределе и всё.
Sergey Pogorelov
Горын писал(а):какому Венцу привет? Гостинице?
Ну сколько раз я бывал в УЛЬЯНОВСКЕ,то знаю,что это не тоько гостиница,а всё то место с округой,в честь чего и названа собственно гостиница.Кстати красивое очень место и вид на ВОЛГУ-обалденный! А если проще-ПРИВЕТ УЛЬЯНОВСКУ!!!
По теме:Подтерлись у тебя провода к ПТФ -например,водичка/замыкание , попала в цоколь и т.д....
rg-45
пред должен недать загорется проводке.
Цитата:Ну а это-то на кой???Опять же колхозное объединение разных цепей со всеми вытекающими......Поверь мне-если ты мне моргнёшь одним дальним-я УВИЖУ!
междупрочим очень удобно,допы включены именно так.правда настроены они умну как дальний.по тёмной трассе отлично видно.плюс с подрулевого через диод.
Sergey Pogorelov
rg-45 писал(а):междупрочим очень удобно,допы включены именно так.правда настроены они умну как дальний.по тёмной трассе отлично видно
Никто не оспаривает удобств.У мну всё по стандарту и...удобно.Питание на них подаётся с вкл.габаритов,а возможность вкл. их -когда захочу:как с габаритами,с ближним,с дальним.Либо всё то-же без них.
DidJ
Авто: Нива, А1
Горын
Покури схему. Там уже есть в стандарте 2 предохранителя на каждую ПТФ. Самое грамотное решение подключить не отдельно, а через заводское решение. В той схеме на каждую по 10А самое то будет.
Горын
Sergey Pogorelov писал(а):Горын писал(а):какому Венцу привет? Гостинице?
Понял, привет принял!
Sergey Pogorelov писал(а): По теме:Подтерлись у тебя провода к ПТФ -например,водичка/замыкание , попала в цоколь и т.д....
И что? в этом случае будет 18А? А если замыкание то и на 30А сгорит пред.
Sergey Pogorelov
Горын писал(а):И что? в этом случае будет 18А? А если замыкание то и на 30А сгорит пред.
Да в том-то и дело,что в первом случае "отработает" предохранитель,а во втором-сама проводка может стать"предохранителем"и....выгореть.ЗЫ:где тонко-там рвётся!
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
У меня стоят 2 ПТФ по 55 Ват и предохранитель на них на 10 А и уже полтора года езжу с ними и все нормально Получается и 10 А хватает. Вчера смотрел этот предохрангитель, в нормальном состоянии.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...делал себе ПФ по заводской схеме ( №1 и №2 пред в старом ЧЯ) ...на кждую ПТФ свой пред на 8А...и никакого колхоза...советую поступить также...
Горын
Не знаю че там по заводской схеме... Я даже не нашел колодку от кнопки в панели до чя, не то чтобы провода до фар или свободные слоты для предохранителей.
