Опять о гудящем редукторе.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять о гудящем редукторе. вывод темы на печать
sensan
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2003 00:16
Загудел-и никуда от этого не деться.Ну а как же по другому он должен себя вести,если работать без масла?Масло залил (была течь чз пробку слива)-немного стало лучше,но при 75-90кмч гудит.Жена говорит-ЩАС ВЗЛЕТИМ(за руль с таким воем не садится). Вопрос-что делать(если что-то можно еще сделать).Может присадки или еще что-нибудь?
sensan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ismaster
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2003 02:38
Редуктору никакими присадками не поможешь, так как "съехало" пятно контакта ГП. Только ГРАМОТНЫЙ ремонт или замена узла в сборе.
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
and
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2003 11:36
Вообще я сторонник ремонта - однозначно!!!!
Но если нет желания в нем копаться, а тем более менять, а гул слушать неохото, то раскажу, что мне советовали сделать перед продажей с гудящим редуктором.
Засыпать в редуктор размельченную пробку от вина (которая из пробкового дерева), говорили что поможет.
Но предупреждаю я этого не пробовал!!!! и говорю об этом потому, что понимаю что теоретически должно помочь, но что после этого будет с редуктором незнаю, и сколько он проходит тоже не знаю.
Еще можно погуще масла залить, покопайся в форуме на эту тему много чего понаписано.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2003 12:27
не сторонник рекламы но мне римет помог, да и стоит он дешево, попробуй может поможет
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hcpower
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2003 14:17
если будет желание менять редуктор - подбирай нормальный с ГП поменьше (01 - 4,3, 02 - 4,44, так по-моему), заодно и "тюнинг" будет Smile
are you ready to fly, to get up and reach for the sky?.. (c) dune
hcpower сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2003 00:52
Впервые слышу, чтобы кому-то Римет помог.
Вы им случаем не торгуете? Smile
Ну а если честно, мне Римет не помог, а регулировать пока лениво.
Все, что на Вашей машине добавили по сравнению с 2101 - для головной боли.
Копейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2003 08:33
Двум, моим знакомым Римет помог, один лил в коробку, другой в двигатель.
Мне настоятельно советовали, но я побоялся, да и повода пока серьезного не было. Smile)
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2003 08:41
Мне лично РИМЕТ не помог, лил его в гудящий редуктор, но как был самолетом на взлете так им и остался. (тогда меня еще небыло на форуме). Теперь узнав про него и остальные присадки даже смотреть на них не желаю (И это не только мое мнение)
Ну а у других своя голова есть и ИНЕТ для информации. ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ ............
Ptizz
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2003 09:37
новую тему открывать не буду,спрошу в этой Very Happy
Люфтит редуктор, да и под нагрузкой кряхтит ( именно скрежет а не вой )
если смысл разбирать смотреть ?
или ездить пока не навернется ?
Ptizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2003 11:17
А где люфт? Ведомая(колеса, полуось) или ведущаа щестерня (продольный в месте крепления кардана)
sensan
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2003 00:44
Surprised Что бы не надоедать своим редуктором-последний вопрос:можно ли так ездить,не будет ли хуже,тк машину раньше чем чз год продавать не думаю(люблю я ее)?
kia
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 09:07
Я уже около 7 ткм так катаюсь (пока нет возможности ч.л. сделать).
Можно залить масло погуще (нигрол), тогда гудящий диапазон немного поднимется.
Пробовал присадки - дерьмо, сейчас на одном масле.
АBRO дала около 50 км тишины.
Но у меня другой случай - распорная втулка, а у Вас скорее всего шестерни стали как лезвие и, возможно потеряли зубья.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptizz
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 10:20
именно в шестерне
при трогании с места слышится даже стук
q
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 10:35
У меня знакомый тоже плеснул в движок римет, масло жрала машина на равне с бензином. У него волга 31029. Терять уже было нечего. Говорит что масло теперь практически не уходит. Может быть подделок много и левак кому попадается из присадок...
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 13:20
Но у меня другой случай - распорная втулка, а у Вас скорее всего шестерни стали как лезвие и, возможно потеряли зубья.[/quote]
Извините конечно!!! а, что втулку поменять нельзя, стоит она 30 р. да и замена всего минут 40 займет.
А вот если зуб обломило то это 100% клин, как правило зубья ломает когда редуктор клинит, т.е. обломленый зуб это следствие клина.
именно в шестерне
Кстати сручать может как шестерня в редукторе, так и кардан.
Но если редуктор не гудит а люфт (именно в нем) а не в местах крепления. Очень частый дефект открученная гайка вала ведущей шестерни. То замени распорную втулку, и если не исправится, то это большой износ рабочих поверхностей. А вот он убирается только регулировкой, что при отсутствии стенда крайне сложно.
top2307
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 14:07
Машинка на фото точно как моя Smile)
top2307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kia
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2003 16:27
___________________________________
Можно, но не под открытым небом, да и про втелку это только мое предположение. В реале выльется на гораздо большие бабоськи.
Если делать ремонт, то з.ч. + работа (с гарантией 2 мес) = Б/У редуктор с той же гагантией.
Да, разьве после замены втулки не требуется регулировка ?
and
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2003 12:45
Вот и дело то в том, что после замены втулки ничего не нужно регулировать. В книжке написано, что эта втулка одноразовая и даже при замене сальника необходимо ее менять.
Сам менял 3 раза, всего делов 40 мин даже на открытом воздухе, главное что бы можно было подлезть под машину.
Вот на счет цены действительно наврал (Извини),: распорная втулка - 30р. сальник -10-15 р. новая гайка -8 р. итого максимум -53 р.
kia
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2003 16:49
To and>
Если есть дока (про втулку), кинь pls на kia@fromru.com.
and
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2003 09:36
kia писал(а):
To and>
Страничку кину, а в инете можешь посмотреть здесь http://automan.by.ru/vaz/01/zad_most.shtml
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 09:46
Вопрос знающим.
Воет редуктор под нагрузкой, при 60-70 и 100-110 км/ч участки резонанса (громче воет). Педаль газа бросаешь или накатом - нормально, ничего не слышно.
Деформирована распорная втулка? Исчезнет ли гул если только ее заменить и больше никуда не лезть?
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:53
ONI писал(а):
Вопрос знающим.
Воет редуктор под нагрузкой, при 80-90 км/ч участки резонанса (громче воет). Педаль газа бросаешь или накатом - нормально, ничего не слышно.
Только не воет а сильно шумит так скажем, воя еще нет .
Исчезнет ли гул если заменить распорную втулку?
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:09
И еще один вопрос Smile Стоит ли заморачиваться, если у меня появился недавно совсем не большой гул после 50км/ч, когда педаль газа нажата, гул еле слышен в задней части через шум двигателя?
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:44
BassBit_98_Питер писал(а):
И еще один вопрос Стоит ли заморачиваться, если у меня появился недавно совсем не большой гул после 50км/ч, когда педаль газа нажата, гул еле слышен в задней части через шум двигателя?
нет.
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:46
AK_s_Raboty писал(а):
ONI писал(а):
Вопрос знающим.
Что никто не в курсе ???
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
Страница 1 из 2
