скрип при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> скрип при повороте руля вывод темы на печать
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 00:21
на семерке появился скрип при повороте руля направо в районе правого колеса. причем этот скрип появляется также при проезде лежачих полицейских. подскажите, что это может быть?
ftor1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 01:57
Сайлентблоки и наконечники рулевых тяг посмотри. И как вариант маятник... Заодно и аммортизатор проверь. Тоже может скрипеть.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 02:04
Почему-то думается что точно маятник, даже написал, потом стер... Надо же конечно смотреть наверное ) вряд ли аммортизатор будет скрипеть при повороте колеса
Кстати опять же не знаю насколько это употребимо, но если шпиром проколось пыльник в влить масла, то если он виноват, то скрипеть пересатнет. Но наверное, так можно делать, если собираешься менять... как их там ... наконечники
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:29
У меня так шаровый шарнир скрипел. После замены всё вернулось к норме.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
