Ваз 2112 .Термостат.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2112 .Термостат. вывод темы на печать
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 12:34
При замене термоэлемента убил старый термостат, купил новый 6 дыр. был старого образца 5 дыр, вопрос: если после установки термостата не переделывать обратку печки, а просто заглушить 6 дыру, будет ли это на что то влиять....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 12:37
Теплее будет)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 13:12
ИМХО переделать не так и сложно.
тут как раз в факе тема лежит
www.asgloom.narod.ru
serg40in
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:49
А есть ли смысл в переделке? Если у 6 дыр. отверствие под термоэлементом и так меньше чем у 5 дыр. значит греца и так быстрее будет.... ФАК читал, но приимущество переделки до конца не понял....
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:39
Я в свое время переделал. Теоретически должна подняться установившаяся температура двигателя (зимой с печкой), но и снижается расход через радиатор печки. Не жалею, но сейчас бы делать этого не стал. На холостых расход через радиатор печки больше в стандартной схеме.
<Майнур майнунг нафиг>
Последний раз редактировалось: Der KON (10 Ноября 2008 15:41), всего редактировалось 1 раз
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
serg40in
Зимой на себе почувствуешь если переделаешь. supercool
Я уже опробовал.
Преимущество в том что печка охлаждая ОЖ не будет давать термосу открываться на большой круг, из этого следует будет держатся оптимальная температура ОЖ не зависимо от включения печки. Как бы вот так.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:42
Но в стандартной схеме печка не плохо и снижала темп. ОЖ входящуюю в двиг и тем самым снижала рабочую темп. двига. И что с того что например ч.з. печку пройдет за определенное время примерно 3 литира жидкосоти с темп. 80гр. или же 1,5л. с темп 88гр.? С какой печкой будет теплее?
SAuto
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:53
В моем понимании штатной схемы подключения 6-и дыр термоса. С двига в печку сколько то приходит нагревшаяся ОЖ, далее в радиаторе печки остывает и идет в двиг тем самым снижая темп.двига(или немного подогревшись) и снова выходя из двига поподая опять сколько то в печку и т.д.
Кстати, заметил такое, если ручку темп.салона выставить на "0" то двиг у 16клоп. прогревается быстрее по времени, правда не так быстро как хотелось, но все таки.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:55
Если взять эти цифры:
"ч.з. печку пройдет за определенное время 3 литира жидкосоти с темп. 80гр. или же 1,5л. с темп 88гр.",
То я выбираю 3 литра. Быстрее пепло станет в салоне.
А то что температура в установившемся режиме будет меньше(на 2-3 градуса) меня это меньше волнует. Да и когда этот установившейся режим наступит (двигатель прогреется) к этому времени и салон уже прогреется и печка уже не будет вносить большую погрешность (не так уж много тепла она будет забирать у ОЖ).
serg40in
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:01
Все ясно... Буду делать... Сначала просто заглушил 6 дыр.
serg40in
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:03
Тогда буду думать.... wck
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:16
я поменял на 6-тидыр и ниразу не пожалел... делов на пару часов всего, но стабильность температуры и печка просто радуют gpn
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 20:38
Для переделки "стокового" 6дыр.термоса под новое подключение обратки... Понадобился сгончик ёлочка для шланга, я его сделал из сгона для трубы 1/2дюйма:
Кусок шланга с изгибом от "длинного" от "восьмерки"
Вставлена ёлочка сгончик...
Ну а ето было:
Стало:
Единственный плюс стабильная температура движка Pardon Остальное неизменилось, почти hehe На прогретом двигле добавилось 4градуса к температуре выходящего воздуха из печки, на холостых оборотах...
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
