edv
Вечер добрый! ВАЗ 21140 При закрытых дверях горит сигнализатор о незакрытой двери. Попробовал каждый отсоединить от массы, всеравно сигнализатор горит. Попробовал подергать, не помогло.Видимо где-то провод от концевика конкретно замассировался. Может кто подскажет, как этот провод проходит в салоне или лучше к электрикам обратиться.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Про крышку багажника не забыл? Его датчик также в эту кучу зацеплен.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Alex10 писал(а):Про крышку багажника не забыл? Его датчик также в эту кучу зацеплен
А разве на 14й он есть?
edv
А на крышке багажника где концевик прилеплен? У меня вроде нет.[/list]
фермер
Да нет его на 14й не парься. Сигу давно ставили? А то они же ее лепят к концевикам. Если с них началось - пусть устраняют.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
фермер
Как нет? А концевик на капоте и на крышке от сиги. Эти концевики запитаны к дверям.
фермер
Алексей Тульский писал(а):на капоте и на крышке от сиги.
У нас на штатный цепляют, а у 14 свой ставят. Про сигу базара не было.
Алексей Тульский
фермер
Так у него концевик от сиги закоротил и всё.
edv
Дело в том, что я сигу только хочу поставить. Поэтому хочу решить проблему с замыканием концевика. А на багажнике и капоте концевики ставяться при установке сиги. Вот я и хочу узнать где и как этот провод по салону отследить.
Алексей Тульский
edv
тогда в стойках ищи каратыша.
фермер
А че не зашел в профильный раздел "Автосигнализации и противоугонные ус-ва", там спецы по установкам тебе про все проводки по цветам е номерам расскажут.
edv
А с передней стойки он как и куда выходит. Или там надо пол панели разобрать чтобы добраться. Есть кто с электрикой на ТЫ?
