edv
Вечер добрый! ВАЗ 21140 (сиги нет)При закрытых дверях горит сигнализатор о незакрытой двери. Попробовал каждый отсоединить от массы, всеравно сигнализатор горит. Попробовал подергать, не помогло.Видимо где-то провод от концевика конкретно замассировался. Может кто подскажет, как этот провод проходит в салоне от передней стойки к БСК.
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
На четырнадцатой провода из дверей идут на монтажный блок.В разъём жгута задних фонарей.
Вид над педалью сцепления.
Разъём. Синебелый концевик водителя. Два серочёрных концевики задних дверей и передней правой.
Открути порог водительской двери отогни в сторону шумку под монтажным блоком, многое поймёшь.
edv
На БСК нашел провод, при отсоединении которого сигнализатор перестает гореть. При этом открывая водительскую дверь он загорается как и должно быть, а также плафон салона. Открывая другие двери реакции никакой. Выходит что замыкает концевик какой-то из пассажирских дверей?
VN
Цитата:Выходит что замыкает концевик какой-то из пассажирских дверей?
Достаточно открутить остальные концевики и убедиться в результате. А еще от них идут провода и они наверняка где то собираются, вот по пути их прокладки возможны повреждения изоляции с последующим замыканием на массу.
