ultradronson
Всем привет!
• Много информации о том что впускная труба (или впускной коллектор) на "классике" неудачной конструкции. Надо спиливать часть перегородок, чтобы выравнить длинну каналов (для равномерности распределения по цилиндрам).
• А вот на "восьмерках" впускная труба сделана с одинаковой длинной каналов.
• Отсюда идея поставить впускную трубу от "восьмёрки" на двигатель "классики" - 2103.
• Похоже, есть несколько модификаций впускной трубы "восьмёрки", отличающихся диаметрами каналов. Скорее всего, это будет 21083 - судя по объёму двигателя.
____________________
Хотелось бы выяснить:
• Совпадают ли габариты и диаметр каналов впускной трубы 21083 и впускной трубы 2103?
• Можно где-то узнать размеры впускных труб? ...или придётся бегать по магазинам с линейкой. Smile
• Получиться закрепить впускную трубу от 21083 на двигателе 2103? Крепёжные отверстия совпадут? Надо будет пилить края впускной трубы "восьмёрки" по форме "классики"?
___________________
Может кто-то подобное воплотил в жизнь, или по каким-то причинам это не возможно...
kamermen
Все совпадает, только каналы немного подточить надо для соосности.
Vodila
А также поменять ГБЦ,блок и кузов на Восьмой.Имхо - бред. pst
ultradronson
Идея потихоньку обретает смысл...
Спасибо kamermen
А вот про несоосность...
... в смыле обычная коструктивная несоосность - 2-3 мм
... или там центры каналов по-другому расположены
Уточни плиз!
kamermen
ultradronson
Да!
Лучше один раз увидеть!
Ещё раз спасибо kamermen
Всё буду себе так делать Smile
__________________________
В пиринципе тема закрыта...
