часто не включается 3-я передача (Ваз 21104 1.6 16V )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> часто не включается 3-я передача (Ваз 21104 1.6 16V ) вывод темы на печать
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:44
Всем привет!Часто не включается 3-я передача(примерно 1 раз не включается из семи включений).При этом рычаг всегда идет легко.Включил ,отпускаешь сцепление-а передачи нет, как бы на нейтралке газуешь, а рычаг в положении 3-ей.Что за ерунда? Заметил после смены масла в коробке (залил Petro-canada синтетика 75W90).Может , не с маслом связано? До этого не знаю, какое было-брал с рук с пробегом 73000.А так машина супер-по магистрали хорошей ехал как-то- джипяры только так взувал(хотя езжу спокойно).До этого на старой Хонде ездил(92 г.)-по сравнению с этой отстой полный и деталей нет.
Alex2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 23:42
Ну, знатоки! И где же Ваши мнения-на Вас вся и надежда!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:01
Попробуй отрегулировать кулису.
Имха - просто недовключение передачи supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:07
Кулиса, я так понимаю, это тяга включения передач? А регулируется хомутом крепления? cnk
maksson
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:09
Муторное это дело...Даже не на всех станциях могут это нормально сделать.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:13
Был тоже такой трабл. Помогла регулироака кулисы , а точнее удлинение тяги примерно на 2 мм.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:14
Да.
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:15
Завтра попробую. Я так понимаю, нужно включить заднюю, ослабить хомут и вытянуть тягу на пару мм? smk
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:29
Спасибо за мудрые советы!
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 01:27
Да.
Правда я регулировал на нейтрали , при этом помощник держал ручку КПП в одном положении.
Alex2000
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 15:46
Всем привет! Все так и сделал -пометил тонким маркером положение-ослабил хомут, вставил тонкую отвертку в прорезь тяги и вытянул тягу на 2-3 мм, затянул естественно.И больше не прикасался-проехал 30 км уже по городу-ни одна передача пока не подводила. supercool
Спасибо Ortodox и Кир-кук!
