срочно. вопрос по тосолу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочно. вопрос по тосолу. вывод темы на печать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:32
задача: надо снять термос. вылил тосол из радиатора. вопрос: если снять термос , тосол не потечет , или надо из блока выливать
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:37
Я сливал всё из радиатора и чють чють и з блока (не более 0.5л) пака термос менял мальца покапивало но не многа
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dryffery
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:41
все , понял. спасибо.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:38
не сливал не из блока, не из радиатора. Открутил термос, точнее шланги от него, и что слилось то и слилось. А в радиаторе и в блоке все осталось.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 15:16
Блин, ищи тему тут недолеко про температуру двигателя, я там подробно расписал как поменять термос не сливая тосол из системы. Всего то надо метр шланга и пустую полторашку пластиковую.
Шланг на полторашку, другой конец пропускаешь под колесо и выводишь куда нить.
У полторашки вырезаеться половинка бока, получаеться как корыто со сливным шлангом, поочередно откручиваешь хомуты и с патрубков сливаешь в импровизированое корыто.
А чуть не забыл, шланг куда нить в ёмкость опусти. Я использовал канистру литров на 5, реально слилось литра два, и ни капли ни пролил.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 19:16
Можно поддомкратить левую сторону.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
