Glan
Chip 'n Dale типо)))
Глумыч в поисках топливной трубки изъездил весь город и случайно забрел в богом забытый автомагазин на окраине Нижнекамска где ему калинокардан и предстал в этой стоимости
Gloom
Glan
ой, и не напоминай про эту трубку
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Поменял в выходные карданчик на калиновский - гуд
рычаг не дребездит
, не болтается, передачи включаются четко. Пыльник стоковый натянули без особых проблем.
Поменял еще опору рычага КПП, резиновые уши были с трещинами.
Поставил допопору от 8кл на коробку - тут не так все гладко, вибрации сильные, на холостых зеркала трясутся, когда закрутишь мотор в 4-6 тыщ, гул как в самолете, пассажира не слышно. Но и плюсы тож есть, мотор стоит, его не колбасит, ручка КПП тож плотненько так, перед машины как то пожоще стал чтоли.
Mostmajor
Я до установки Калиновского карданчика (изза 2 см), на родной карданчик в местах где люфтит засунул половинки от резинового шланга, осталось место под смазку - затолкал Литол. Результат был не хуже чем от Калиновского. Если непонятно объяснил сфоткаю и вышлю ссылку. Во всяком случае глюка с 5ой передачей не было. Шума тоже было не больше, по ощущениям даж меньше - может быть изз резинок которые выполняли роль демпфера. Кстати подобные резинки засунул и на вторую тягу, что б вверх и вниз не прыгала.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Glan писал(а):TDV.ROOT писал(а):
А он чем то отличается от десяточного?
толше, соответсвенно жестче...
А можно фото, типа найди 10 отличий, а то десяточный нашел, а приоровский нет.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Kiseloff
Цитата:Поставил допопору от 8кл на коробку - тут не так все гладко, вибрации сильные, на холостых зеркала трясутся, когда закрутишь мотор в 4-6 тыщ, гул как в самолете, пассажира не слышно. Но и плюсы тож есть, мотор стоит, его не колбасит, ручка КПП тож плотненько так, перед машины как то пожоще стал чтоли.
а прикручивал опору к кузову через резиновую прокладку?
когда устанавливал опору, она хорошо в пазы стала или натягивал.
У меня стоит опора, вибраций, гула не замечено.
Kiseloff
Ser_124 писал(а):а прикручивал опору к кузову через резиновую прокладку? когда устанавливал опору, она хорошо в пазы стала или натягивал. У меня стоит опора, вибраций, гула не замечено.
да через резину, тока жесткая какая то попалась, не нашлось камеры под рукой, в выходные поэксперементирую попробую потоньше и помягче подложить. Опора встала ровно, ничо не натягивал.
Ser_124
Kiseloff
а на самой опоре резина мягкая?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kiseloff, а можешь все это продемонстрировать? Я вот тоже в думках ставить ли на свою всё это или нет. И как раз щас в Бурге отдыхаю. Могу даж сам подъехать куда подскажешь (в ЛС). В пределах Бурга.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):О карданчике, да о тормозных шлангах. Касаемо шлангов, что думаешь?
leon112 писал(а):2. У переднего тормозного шланга два бублика, нижний входит в ухо стойки, второй для чего-то вверху. Для чего?
Ничего не думаю - не сталкивался плотно. Раз их два - значь, так надо.
АВТОТАЗ лишнего не оставляет
Kiseloff
sevaru писал(а):Kiseloff, а можешь все это продемонстрировать? Я вот тоже в думках ставить ли на свою всё это или нет. И как раз щас в Бурге отдыхаю. Могу даж сам подъехать куда подскажешь (в ЛС). В пределах Бурга.
написал в личку
Kiseloff
Ser_124 писал(а):Kiseloff
ХЗ нормальная вроде, щаз уж не посмотришь
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Ничего не думаю - не сталкивался плотно. Раз их два - значь, так надо.
Не может быть, что бы ты и ничего не думал. Насчет Авто ВАЗа вообще разговор отдельный
Поставил вчера карданчик, на установку ушло минут 20-ть. Пыльник налез на ура. Заворачиваешь его как кое-что на кое-чего и потом разворачиваешь.
ОтрезАть лишнее действительно не торопитесь. Т.к у меня своей богарки нет, то задолго до установки отрезал якобы лишние 20 мм. Оказалось, что многовата. Максиму нужно отрезать 10 мм. Остальное и так зайдет на ура или действительно обточить на наждаке. Но сталь там крепкая. Что бы открутить болт на 10-ть, нужно купить хороший накидной ключ. Обратно болт вкрутил с анаэробным герметиком, хотя с завода его вроде не было.
Пока еще не тестил, но хуже не будет точно
Кир-кук
leon112 писал(а):Кир-кук писал(а):Ничего не думаю - не сталкивался плотно. Раз их два - значь, так надо.
Завтра гляну внимательно, обязательно отпишусь
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Завтра гляну внимательно, обязательно отпишусь
Ну я вроде как отписался. Мол один бублик порвался от времени, нацепил второй. Может и для этого, а може и еще для чего.....
Кир-кук
leon112 писал(а):Кир-кук писал(а):Завтра гляну внимательно, обязательно отпишусь
Это явно неверный вывод
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):leon112 писал(а):Кир-кук писал(а):Завтра гляну внимательно, обязательно отпишусь
Даже не спорю с этим. У вас есть какие-то другие предположения?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
leon112 писал(а):У переднего тормозного шланга два бублика, нижний входит в ухо стойки, второй для чего-то вверху. Для чего?
ИМХО, чтобы шланг об стойку не шоркался
leon112
Авто: мото, вело
Пыльный писал(а):leon112 писал(а):У переднего тормозного шланга два бублика, нижний входит в ухо стойки, второй для чего-то вверху. Для чего?
Как ты себе это представляешь??? Уж если и шоркался, то о лонжерон, но и это врят ли?
Кир-кук
leon112 писал(а):Даже не спорю с этим. У вас есть какие-то другие предположения?
Есть
Пыльный писал(а):чтобы шланг об стойку не шоркался
Только не об стойку, а об кузов,
и попутно - держатель провода на датчик износа колодки
sevaru
Кир-кук писал(а):и попутно - держатель провода на датчик износа колодки
Неее, уважаемый. Для провода датчеГа на шланге другие прибамбасеки-колечки одеты, аж три штуки.
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
а стоит ли действительно ставить калиновский карданчег, ощутима ли будкт разница в паре с короткоходной кулисой???
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий31rus писал(а):а стоит ли действительно ставить калиновский карданчег, ощутима ли будкт разница в паре с короткоходной кулисой???
Будет лучше на 380 рублей!!!
А если серьезно, то стОит не так уж и много, ставится легко и непринужденно, плюсы есть. А уж ставить или нет каждый решает сам.
sevaru
Вот в паре не подскажу. Вчера встречался с
Kiseloff - по моей просьбе он мне продемонстрировал, как с установленным карданчиком. Ниче так, намана. Ходы рычага вродь такие же, а вот в положении включенной передачи рычаг не болтаеца. Сам я для себя пока не решил, ставить - не ставить. Просто думаю не стОит ради только этого лезть под машину. Вот если еще че-нить делать приспичит в том районе, тогда наверно и заменю. Вот он например совместил это с установкой опоры на коробку, о чем написал выше. ИМХО конечно, каждый решает сам.
leon112
Авто: мото, вело
sevaru писал(а):Просто думаю не стОит ради только этого лезть под машину.
Значит не надо тебе это. Поэтому и не решил ты, поэтому и не лезь!!!
Еще раз повторюсь, работы на 20 мин. с перекурами.
