Здравствуйте, братцы, помогите советом!
При температуре двигла ниже 5-10 градусов, после длительной стоянки например, автомобиль заводится только со второго раза.
Как происходит:
1-Включаю зажигание, жду пока отработает бензонасос
2-Ключ на старт
3- Заводится с пол-тыка, работает секунды 3 и глохнет(не троит, не дергается, просто обороты уходят в 0).
4- Выключаю зажигание, не выдерживая никакой паузы включаю снова
5-Ключ на старт
6- Заводится и нормально работает
ДУ - чистый, РХХ - новый(со старым было так же), ДПДЗ - новый(со старым было так же), ДМРВ - живой(пробовал с 2 других машин, никакой разницы), ДТОЖ - не проверял, но бортовой комп температуру верно кажет, форсунки вымыл.
Что может быть? Ума не приложу! Куда копать, подскажите, а?
