замена лампочки освещения рукояток печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена лампочки освещения рукояток печки вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 23:41
собственно в высокой панели как поменять лампочку освещения рукояток печки(холоднее горячее,на лобовое и т.д,вот в этой штуке)подскажите,и какие там лампочки стоят,заранее спасибо))
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:03
Стоят маленькие бесцокольные, 1,2 Вт. Если не ошибаюсь, достаточно отодрать эту пластмасску с символами.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:04
эт самые такие мелкие?а они цветные есть,а то подсветка уже везде синеватая и туда такие хотелось бы
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:05
Если только светодиоды...
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:09
эт такие которые саамые мелкие,как те которые стоят рядом с кнопками обогреваа и т.д?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:22
Ой, я честно не знаю, какие лампы у кнопок в ВП. Наверно они и есть.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:12
чет мне кажется что там побольше чем рядом с обогревом. Для замены нужно снять бороду панели. Лампочка стоит справой стороны выключателя печки
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (14 Ноября 2008 10:38), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:34
В ручке лампы, на сколько я помню, нет... Там прсто прозрачная палочка из плекса (типа световода). А свет идёт от подсветки бороды.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (14 Ноября 2008 10:55), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:50
бесцокольная лампочка 1,2Вт. точно такие же стоят во всех кнопках и комбинации приборов. для замены надо снять бороду и снизу подлезть к цоколю. повернуть его почти на 90 градусов в одну из сторон и вытащить. Рекомендую при покупке лампочки попросить патрон от комбинации приборов (их полно со светодиодами продается) и посмотреть конструкцию.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:02
1 - откручиваешь бороду (два самореза сверху), оттягиваешь на себя, чтоб верх на 20 см отошел от панельки переключателей отопителя
2 - отсоединяешь разъем от переключателя скоростей вентилятора
3 - вытаскиваешь патрончик из дырки справа от переключателя
4 - меняешь лампочку
5 - собираешь всё обратно
Если к лампочке не полезть так, то дополнительно откручиваешь два самореза крепления панели переключателей отопителя и аккуратно оттягиваешь на себя и вниз её. Она будет держать ся на 4 - х тягах заслонок, некоторые из которых могут быть натянуты.
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:36
я у себя туда два белых светодиода по бокам поставил, гораздо приятнее и равномернее освещает
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:03
Я кажисть у другана через дырку прикуривателя енту ламну менял Pardon
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:08
Сделал точно также! Если поставить один светодиод, то будет смотреться не очень - не равномерно освещаться. Я ещё проложил там фольгу. Смотрится на 5+. Завтра попробую сфоткать(если интересно конечно) и выложить.
П.С. Правда пока не вкурил как прикреплять фото...
Он был умным и пытался изменить жизнь.
Он стал мудрым и изменил себя.
Так в мире одной сволочью стало больше...
Viktor_61rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:00
а я ещё и рассеиватель сделал из коробки от компакт диска, там где она с насечками частыми полоска такая Smile
CA
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:11
а как в кнопках поменять свечение у кнопок высокой торпеды??
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:53
ставятся или цветные лампочки (что очень просто) или светодиоды (что немного затруднительно)
вот тебе ссылка http://sin-bad.ru
WBR, Владимир.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:54
там чего только про европанель нашел
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:25
там всё легко...такие же лампочьки как и в подсветке печьки...разобрал поменял и всё..
РОмКАаа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:10
значит тебе "это" не нужно.
WBR, Владимир.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 03:14
не мне нужно как ны высокой торпеде менять но никак не на евро
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 09:09
я тебе ссылку дал? дал. вот иди и ищи там, если нужно.
WBR, Владимир.
