ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Недавно снял со своего генератора ПРАМО 5102.3771-10 пластмасовую крышку,так для профилактики и обнаружил что в нем нет конденсатора.Вот теперь думаю может поставить?Нужен ли он???Спасибо за ответы.
это помехоподовляющий конденсатор.по большому счёту для работы гены ненужен,но если вдруг радио начнёт хрипеть-свистеть-жужжать необессуть ,сам виноват.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Вообще-то странно, что его нет... Может куда закопали ? Терзай разработчиков.
ПЖ
А я то в чем виноват?Генератор покупал новый,и радио работает хорошо.Просто думаю поставить или он не нужен?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
И что , на скорость - расход влияет ?
Ежели нет, и не надо.
Прально говорят, НЕ МЕШАЙ машине работать.
Не лезь , пока не попросит.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Там если не ошибаюсь всего-то 2.2 мкФ. Современный конденсатор на такую емкость и напряжение порядка 25 Вольт будет маленьким. Может, он где-то в другом месте?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Должон быть.
Под нумером 3, крепиться под шпильку 2, ну и на корпус, естественно это генератор с матрёшки
дануево нафиг,чай не магнетто.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
rg-45 писал(а):это помехоподовляющий конденсатор.по большому счёту для работы гены ненужен,но если вдруг радио начнёт хрипеть-свистеть-жужжать необессуть ,сам виноват.
эта штука гасит высокочастотные всплески. в любом блоке питания эта хрень стоит, да ж для денди
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А низкочастотные всплески гасит аккумулятор
rg-45 писал(а):но если вдруг радио начнёт хрипеть-свистеть-жужжать
*leha* писал(а):эта штука гасит высокочастотные всплески
никто и неспорит.
Engineer09
В принципе в современных автомобильных магнитолах установлены достаточно хорошие фильтры гасящие пульсации питающей сети.
Так что не думаю что если поставиш конденсатор, эффект будет заметен. Если у тебя конечно не приемник УКВ 70-ого года от копьи стоит.
Engineer09 насамом деле пробой может полезть не только по питанию,и повлиять нетолько на оборудование в конкретном авто.рядом может и машина реанимации оказаться.стандарты помехозащищённости незря придуманы.
dvm99i
Значится так:
Кондёр етот выполняет функицю блокировки от всплесков, которые проиходят при работе реле-регулятора. Силовой транзистор РР работает в ключевом режиме (открыт-закрыт), нагрузкой я вляется обмотка возбуждения (реактивная составляющая). Поэтому всплески имеют место быть. И желательно загасить их на месте, иначе силовые провода гены могут выступить в роли антенны.
Машине реанимации эта помеха вряд ли помешает, там всё серьёзно сделано от помех, разве что рация может зажужжать.
