OFF. Как проверить свечи накаливания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> OFF. Как проверить свечи накаливания. вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:21
Все привет. Сори за данный офф. Но может кто знает как проверить свечу накаливания(рабочая или нет) на дизельном двигателе?
Заранее спасибо.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Последний раз редактировалось: Dim112 (14 Ноября 2008 12:40), всего редактировалось 1 раз
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:31
1. выкрутить, подать напряжение, посмотреть что будет
2. не выкручивать, померять сопротивление свечи тестером, сравнить с значением соседних свечей (если они есть) и тем что написано в мурзилке (не знаю можно ли так проверять)
3. набрать вопрос в гугле и изучить первоисточники Wink
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:37
А что должно быть при исправной свече?
Этот вариант мне нравиться больше.
Вчера весь мозг потерял при изучении такого кол-ва информации.
Просто проблема может быть не в свечах. Может реле накрылось, а может и сам блок управления свечами.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:43
тогда включать и мерять напряжение на штекеры свечей если подается то реле и блок не виноваты
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:49
Кратковременно подключить к аккумулятору, т.к. нагревается очень сильно.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:11
Как проверить реле я знаю, но все равно спасибо.
То есть все должны нагреваться примерно одинаково? Или не рабочая свеча не нагревается вообще?
faq
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:19
судя по тому что я нашел в гугле там стоит спираль которая нагревается, если спираль оборвана то сопротивление будет бесконечность и нагреваться не будет совсем. Pardon
chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:07
СВЕЧИ В ДИДЕЗЕ!!! hehe pst
АФТАР ПИШИ ЕСЧЕ!!!! aft focus
А еще скока стоит ведро искры и бутылка компрессии! ROFL
chapay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:10
chapay
Чукча по ходу плохой читатель, рекомендую читать вдумчиво.
А по теме вроде "сопротивлеметр" должен показать обрыв если порван элемент..
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:15
Пофлудить больше негде?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:27
chapay
Если не хочешь выглядеть ламом, читай первоисточники. Есть там свечи, только служат для других целей. Для подогревателя.
По теме - согласен с вышесказанным, омметр должен помочь.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:39
Теперь останется только добраться до них(свечей). Но разумеется сначало проверю релюху. Как я не люблю копаться в технике которую незнаю.
П.С. На какой режим включить тестер для измерения(диапазон)?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:23
На Омы.
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:25
pavel74 писал(а):
На Омы.
Это понятно. Предел измерения какой выбрать? Что бы тестер не спалить.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:35
Если прозваниваешь саму свечу ставь на Омы , одним щупом на блок другим на вывод свечи. Это без подачи напряжения на свечи.
Чтобы проверить подается напруга на свечи или нет поставь на 20 Вольт(если борсеть 12В) или выше( если 24В). И так же одним щупом на блок другим на вывод. Вместо свечи накаливания лучше влючить лампу т.к. будет нагляднее. Насколько знаю свечи накаливания работаюк кратковременно и только при запуске.
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:39
Выражусь иначе. Тестера под рукой нет(в машине валяется) так что значения от балды. На тестере есть 3-режима измерения сопротивления:
1 - до 10 ОМ
2- от 10ом до 100ком
3- от 100ом до 1000...
Какой режим выбрать?
Повторюсь - значения написал липовые(ну не помню какие точно).
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:47
Dim112
А сначала на пробой проверь (как диод), ведь если обрыв - то сопротивление к бесконечности умчится, тут шкала то не важна в принципе.
faq
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:48
ставь самый маленький, меряй как pavel74 написал
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:49
Мля точно. Как мне самому в голову не пришло, ведь есть шанс что сразу вычислю. Спасибки большое.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:51
Dim112
незачто. Отпишись потом, что да как, в жизни всё пригодится.. Smile
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:52
Тестер точно не спалю? А то у меня уже валяется в гараже один такой(китайса). Правда запорол я его по невнимательности. Пока таскал его из салона под капот и обратно - случайно повернул ручку на нем и ...
П.С. В догонку. Стоит ли покупать свечу б/у на разборке? Или раскошелиться и купить новую? А то цены кусаются.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 14:01
Да ещё. Эти свечи ток жрут будь здоров. Поэтому проверь все соединения. Обожми, протяни и тд. Может есть здоровый предохранитель проверь его.
faq
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 14:47
если не мерять напряжение когда на тестере включено измерение сопротивления то ничего не сгорит. т.е. отсоединяй провода от свечи и меряй. Лучше конечно узнать предварительно сколько у исправной свечи должно быть сопротивление. Про цены и надежность б/у ничего сказать не могу, с дизелями дело имел только в армии а там обходились без свеч Pardon
